LCD monitor Hyundai Q17
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2010, 8:59    Předmět: LCD monitor Hyundai Q17 Citovat
Zdravím. Monitor (typ L17C0D081) naběhne, ale po chvíli vypne podsvit. Vadné je jedno trafo, přerušený sekundár. Bohužel po odlepení iz. folie jsem poškodil označení. Rozměry trafa jsou 25x20mm. V AME jsem ho nenašel, nemáte někdo typ, kde ho sehnat? Děkuji za info.
 Soubor:  DSC00074.JPG
 Velikost:  212.89 kB
 Staženo:  144 krát
bubaisko
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2010, 12:25    Předmět: Citovat
Neoplatí sa opravovať číslo modulu daj do googlu a objednaj cez net. ušetríš veľa času a čas sú peniaze.
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 6:49    Předmět: Citovat
podsvit je teda nerovnomerny, polovica svieti a druha nie?
to vypinanie moze robit aj ked su vadne kondiky, tie elity.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 8:22    Předmět: Citovat
Oplatilo by sa to opravit, keby sa to trafko dalo kupit. Ked nie tak sa spytaj v AME na dosky s kodom:
7533837
7533847
alebo 7533848.
8832
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 8:26    Předmět: Citovat
Velmi podobne trafka mam na jednom inverteru v praci, ten invertor ako pozeram je aj velmi podobný ak nie rovnaký tomu tvojmu. Zajtra budem vediet viac...
Naposledy upravil 8832 dne ne duben 11 2010, 8:31, celkově upraveno 1 krát.
8832
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 8:29    Předmět: Citovat
rolandt napsal(a):
Ak je jedno trafko v dvoj a viac Tr invertore vadne (alebo z nejakeho dovodu jeden menič nefunguje), tak na 99% nabehne funkčná čast meniča len na okamžik a ten okamžik byva tak kratky, že nestihneš postrehnuť či je podsvetlenie rovnomerne...
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 13:29    Předmět: Citovat
rolandt napsal(a):
Elyty může cvičně preventivně vyměnit. Pokud jsou více jak dva invertory, diagnostika si je "hlídá" a když jeden nejede, vypne i ostatní jak píše 8832
pinkey
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 11:28    Předmět: Citovat
To tráfko jsem zkusil změřit megrem, jestli se neprojeví někde přechodák. Při 100V bylo nekonečno, při 500V se udělal obvod a držel i při měření ohmmetrem - 1,5k. Vývody jsem pro jistotu propájel. Monitor pak držel celé dopoledne. Vzal jsem ho domu, a tam opět po cca 1min. vypadával podsvit. Je opět přerušený sekundár. Stejný problém se řešil zde http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24437&highlight=hyundai.
8832
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 14:24    Předmět: Citovat
Jo niečo mam ale tebe to je asi jedno, si daleko ...
pinkey
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 16:51    Předmět: Citovat
Jedno mi to neni, ale daleko jsem. Děkuji za ochotu. Budu shánět, oprava se určitě vyplatí.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 17:16    Předmět: Citovat
A co tak koupit něco tady: http://sema-for.cz/shop/category.php?id_category=8 - a použít tráfko do tvého - Nevím
Ceny nejsou nijak závratné.
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 17:25    Předmět: Citovat
Tie trafa su v kazdom type ine, takze bude problem zohnat rovnake. Raz som kvoli tomu menil cely invertor.
8832
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 17:49    Předmět: Citovat
Hej byvaju rozdiely, ale ked budenie a zapojenie primara vyzera rovnake , tak by nemal byt problem to prisposobit...
Podla obrazku ma primar aj sekundar len jedno vinutie a primar je budeny na striedačku P+N fetom 8pin smd a napajanie podla konektoru je 12V, takže trafo z ineho invertoru 12V v rovnakom zapojeni budenia primaru by malo fungovat.
jehlik
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 20:29    Předmět: Citovat
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1049&pgnum=3
pinkey
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 19:30    Předmět: Citovat
Tak jsem sehnal od známého trafo ze stejné desky, vyměněno a monitor vypíná podsvit místo po minutě, tak po asi 2-3 minut, což je úspěch . Zítra vyměnim ty elyty na desce podsvitu. Na zdroji jsem je testoval každý zvlášť na ESR a jsou ok. Napájení 12V dle osciloskopu ok, 2V pro ON/OFF invertoru je i po dobu vysazení. Bude tam další zapeklitost.
