Koupili jsme to male pres ebay a posilat to na reklamaci by byl akorat problem navic.
Uvolnila se hlava a zacala se kyvat ze strany na stranu. Od te doby nejde vubec zapnout a nereaguje ani na zadny reset vcetne prehrani sofware z SD karty. Existuje i soft, kterym se da pripojit pres USB, ale ten take nic neobjevi.
Po obnazeni hlavy jsem zjistil, ze je urvane lanko k motoru. Dalo se dostat pres zada castecne k elektronice a po zapnuti jsem nenameril nikde nic. Tipuju, ze by tam mohla byt nekde pojistka, ale k vetsimu rozebrani se teprve chystam.
Nema nekdo nejakou zkusenost??? Samozrejme necekam servisni schema.
Tak jsem objevil obrazky rozebraneho vnitrku. Z prilozene desky je na tech zadech videt pouze trochu leve casti. Tak se pokusim dostat k te pojistce a premerit.
jezevče, slyšel, nejčastěji v souvislosti "vem mě sebou na kole"
akorát tady nevím, na jakém principu přesně ten výpočetní výkon a USB tu hračku obohacuje. Umí to mluvit, opakovat slova, poslouchat na slovo, vyučovat, hledat zapomenutý klíče?
K te pojistce jsem se dostal oproti nasledujicimu snadno, ale tahle to nebyla. Potom jsem ho z poloviny rozebral a objevil jsem jeste jednu (prepalenou) pojistku primo u vypinace. Ta deska na tech fotkach sice je, ale neni stejna, protoze ja mam variantu s pojistkou. Zkusmo jsem ho vyzkousel a jede. Potom jsem pokracoval s rozebiranim predni poloviny, abych se dostal k tomu motorku, na kterem je pretrzene to lanko. Je ocelove a ma prumer 0.5 mm, snad takove sezenu. Kazdopadne, jestli tohle dam dohromady, tak to bude zazrak.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po duben 12 2010, 12:53 Předmět:
Myslím, že by se dalo použít lanko na ladění ze starého lampového rádia. Ten průměr by tak asi odpovídal a životnost byla docela dobrá. Je jen otázka, kde ho sehnat. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Byl jsem se podivat v Hornbachu a tam meli nejmensi 1 mm. Struna a lanko z lampace neni spatny napad. Jeste me napadli rybari. Na NETu jsem objevil nejake lanka, take potazene silonem a ruzne prumery odstupnovane po 0,1 mm. Jenomze to byly cele spulky + posta. Me by stacilo 30 cm. Snad neco splasim.
Zaslal: po duben 12 2010, 15:18 Předmět:
Struna je na tohle daleko horší než lanko. Kdybys ho ale nesehnal, tak si v domácích potřebách kup strunu do kráječe na knedlíky. Stojí pár korun a je docela slabá. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
