PLEO - roboticka hracka
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 7:19    Předmět: PLEO - roboticka hracka Citovat
Neresil nahodou nekdo tuhle hracku?
Koupili jsme to male pres ebay a posilat to na reklamaci by byl akorat problem navic.
Uvolnila se hlava a zacala se kyvat ze strany na stranu. Od te doby nejde vubec zapnout a nereaguje ani na zadny reset vcetne prehrani sofware z SD karty. Existuje i soft, kterym se da pripojit pres USB, ale ten take nic neobjevi.
Po obnazeni hlavy jsem zjistil, ze je urvane lanko k motoru. Dalo se dostat pres zada castecne k elektronice a po zapnuti jsem nenameril nikde nic. Tipuju, ze by tam mohla byt nekde pojistka, ale k vetsimu rozebrani se teprve chystam.
Nema nekdo nejakou zkusenost??? Samozrejme necekam servisni schema.
 Soubor:  pleo.jpg
 Velikost:  47.82 kB
 Staženo:  66 krát
Standa99
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 10:12    Předmět: Citovat
Tak jsem objevil obrazky rozebraneho vnitrku. Z prilozene desky je na tech zadech videt pouze trochu leve casti. Tak se pokusim dostat k te pojistce a premerit.
 Soubor:  pojistka2.jpg
 Velikost:  140.99 kB
 Staženo:  107 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 10:18    Předmět: Citovat
Koukám, že to má větší výpočetní výkon a paměť než všechny tři počítače v raketoplánu dohromady.
Standa99
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 10:29    Předmět: Citovat
To jo, tu http://www.ifixit.com/Teardown/Pleo-Teardown/597/3 je videt jeste vice.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 10:34    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
na co se asi tak dá raketoplán použít, nějakou představu mám. K čemu je dobrá tahle věc s "tou věcí"? Rolling Eyes
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 10:54    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
... K čemu je dobrá tahle věc s "tou věcí"? Rolling Eyes
Crifodo, slyšels už někdy o dětech, nebo tvá sklerotická paměť tak daleko nesahá...? Wink Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 10:58    Předmět: Citovat
Náhodou, Crifodova paměť sahá až do druhohor Twisted Evil
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 11:01    Předmět: Citovat
jezevče, slyšel, nejčastěji v souvislosti "vem mě sebou na kole" Rolling Eyes
akorát tady nevím, na jakém principu přesně ten výpočetní výkon a USB tu hračku obohacuje. Umí to mluvit, opakovat slova, poslouchat na slovo, vyučovat, hledat zapomenutý klíče?
Standa99
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 11:17    Předmět: Citovat
Hracka, ktera se "narodi" a behem doby neco nauci.
http://www.youtube.com/watch?v=GAYUb10YtsU
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 17:40    Předmět: Citovat
O trochu vätšie a drahšie hračky, len toho zastierajúceho dymu bolo málo :
http://www.youtube.com/watch?v=_HE5fRDJYbs
Standa99
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 20:28    Předmět: Citovat
K te pojistce jsem se dostal oproti nasledujicimu snadno, ale tahle to nebyla. Potom jsem ho z poloviny rozebral a objevil jsem jeste jednu (prepalenou) pojistku primo u vypinace. Ta deska na tech fotkach sice je, ale neni stejna, protoze ja mam variantu s pojistkou. Zkusmo jsem ho vyzkousel a jede. Potom jsem pokracoval s rozebiranim predni poloviny, abych se dostal k tomu motorku, na kterem je pretrzene to lanko. Je ocelove a ma prumer 0.5 mm, snad takove sezenu. Kazdopadne, jestli tohle dam dohromady, tak to bude zazrak.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 8:57    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
nějaká kytarová nebo banjová struna by snad mohla vyhovovat?
Každopádně hračka je didaktická minimálně aspoň pro otce Twisted Evil
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 12:53    Předmět: Citovat
Myslím, že by se dalo použít lanko na ladění ze starého lampového rádia. Ten průměr by tak asi odpovídal a životnost byla docela dobrá. Je jen otázka, kde ho sehnat.
Standa99
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 13:39    Předmět: Citovat
Byl jsem se podivat v Hornbachu a tam meli nejmensi 1 mm. Struna a lanko z lampace neni spatny napad. Jeste me napadli rybari. Na NETu jsem objevil nejake lanka, take potazene silonem a ruzne prumery odstupnovane po 0,1 mm. Jenomze to byly cele spulky + posta. Me by stacilo 30 cm. Snad neco splasim.
hafca
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 15:18    Předmět: Citovat
Struna je na tohle daleko horší než lanko. Kdybys ho ale nesehnal, tak si v domácích potřebách kup strunu do kráječe na knedlíky. Stojí pár korun a je docela slabá.
