bluetooht usb
trtnak
Založen: Dec 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 11:59    Předmět: bluetooht usb Citovat
Dorý den,dostal jsem bluetooth usb06M bez inst.cd. Dá se nainstalovat bez cd?Díky za radu.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 12:06    Předmět: Citovat
V noteboocich byvaji casto chipsety Broadcom a proto vyuzivam jejich instalatoru http://www.broadcom.com/support/bluetooth/update.php . On si ten chipset testne a pripadne nabidne stahnuti ovladacu.
Pokud se nepodari, tak to musis najit podle Vendor ID.
trtnak
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 12:11    Předmět: bluetooht Citovat
A mám to nejdřív stáhnout a potom zasunout bluetooht?
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 12:17    Předmět: Citovat
Dal jsi málo informací o výrobci, takže je to tento ?
B-Speech MicroData Bluetooth dongle obsahuje nový chip a SW IVT 2.7 a Software Widcomm 4.0 Software pro jednoduchou instalaci jak pod Windows XP, tak i Vista.
Obecně, co jsem se dočetl, když jsem kupoval svůj: některé bluetooth moduly pracují s XP SP2 a vyšším bez dalšího softwaru, jinak potřebují software BlueSoleil od IVT Corporation (omezeno na přenos 2MB, pokud nemáš origo CD k modulu) nebo od Broadcom. Záleží taky na čipu uvnitř modulu.
Edit: pozdě, dlouho jsem hledal odkazy. Sad
trtnak
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 12:55    Předmět: bluetooht usb Citovat
Je to ten výrobce co uvádíš.A k tom cd,já nemám žádne!
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 14:15    Předmět: Citovat
Zatím co jsem se setkal s BT modulama, tak si to našlo ovladače samo.
