Zdravím všechny,
Občas fotím a ve foťáku mám 4x AA, takže jsem řešil, co za aku koupit. Sehnal jsem si 8x GP recyko+ a fungují výborně.
Řeším, ,jak je nabíjet - Mám tu nabíječku Ansmann energy 8 professional, celkem velká, drahá, rychlonabíjí....Pak tu mám modelářskou nabíječku na 1-24ks v sérii.
Baterky jsou dvě sady, každý 4 se nepoužívají jinde než spolu a proto jsem si říkal, jestli by nebylo lepší je nabíjet v sérii jako pack, než každou zvlášť, protože co jsem si všimnul, tak se některý nabíjí lehce dýl než jiný, ale pokaždý je to jiná, takže to není odlišností nějaké baterky.
Takže - myslíte, že by mohlo být lepší je nabíjet samostatně, nebo v sérii jako pack?
když jsem je nabil po jedné v té modelářské nabíječce a změřil kapacitu, tak se lišila o max 20mah.
Druhý aspekt : nabíjet rychle nebo pomalu?
Ta ansmann nabíjí 1A a baterky se celkem zahřívají. V té modelářské si můžu nastavit proud 250-3000mA, tak jsem si říkal, že bych je nabíjel tak 250mA - přecejenom času mám v 99% dost a přijde mi zbytečný je trápit.
Co jsem někde slyšel, tak ni-cd je lepší nabíjet větším proudem, jinak roste vnitřní odpor a rostou tam krystaly - co je na tom pravdy a platí to i pro ni-mh?
Díky moc za názory.
PS. uz té ansmann píšou, že AAAčka to nabíjí 600mA a AAčka 1000mA - jsou to může poznat velikost baterky?
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: ne duben 11 2010, 15:25 Předmět:
To bude, co člověk, to názor.
Baterky (GP) nabíjím každou zvlášť. Vždy dám dovybít a pak nabít, režim CHK. Nabíječka, v které je nabíjím, nabíjí proudem asi 1A. Nové baterie by na to měli být konstruované. Pokud baterie dlouho nepoužívám, zvolím při nabíjení režim ALV, kdy je 3x za sebou vybije a nabije, tak se "srovnají". Jinak se stává, že do nich nacpe třeba jen 450mAh a automatika nabíjení vypne.
Sice nevím, kolikrát jsem je už nabíjel (nabíjím docela často), ale rozdíl kapacit baterií ze sady se nijak zvlášť nemění. Jen se jejich kapicita postupně trochu snižuje, což je pochopitelné.
czatlantis napsal(a):
Nemá nabíječka pro každý druh baterky svůj kontakt? Tak pozná, jaký je vložen typ baterek. _________________ *****
Zaslal: ne duben 11 2010, 15:41 Předmět:
Jirka napsal(a):
procesor napsal(a):
Šťastie, že tie baterky sa prispôsobia názoru používateľa
Soudím tak podle různých diskuzí na téma baterie. Každý v nich tvrdí něco jiného, má svoje argumenty a svoje názory, které nezmění, kdyby bylo, nevím co. Téma se probíralo kdysi i v AR. _________________ *****
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne duben 11 2010, 15:58 Předmět:
těžko říct jestli to vybíjení má cenu, nimhy by neměli mít paměťový efekt, při vybíjení packu na třeba 0,9v na článek bych se bál že slabší kousky se budou vybíjet víc a budou se ničit
EDIT: to je pravda jednotný názor nečekej, když se ale kouknu na spotřební zboží tak číňan nabíjí stejně poddimenzovaným síťovým adaptérem, v lepším případě s vypnutím po nějakém čase, je mi z toho trochu zle ale vypadá to že to spotřebnímu svetu nevadí
Zaslal: ne duben 11 2010, 16:09 Předmět:
Pravda, neměly by ho mít. Ale když se články nabíjí samostatně, nikoliv v packu, tak to dovybití několika desítek mAh by nemělo mít na ně žádný vliv. _________________ *****
No má, ale je mezi nima odpor 0,0ohm, takže bych tipoval spíš nějaký elektronický testování...Navíc jednu starší jsem měl otevřenou a tam to bylo určitě natvrdo propojený a taky měla napsaný, že AAAčka nabíjí pomaleji.
Mě tady ty super-ultra-inteligentní nabíječky štvou tím, že sice při vložení ukážou, jak moc nabitej aku je, mají nějakou funkci regenerace, já nevím kolik další super extra funkcí, ale prostě tam nemůžou dát přepínač "rychle/pomalu". Nevím, kolik lidí potřebuje nabíjet za 2hodiny ve 100% případech...nejčastěji mi přijde, že se nabíjí "overnight", kdy by to mohlo nabíjet 200mA.
í konzumní zboží - každej vidí jen supernabíječka a "charged in 1,5hours"...no a baterky na to přizpůsobený jsou asi tak, že se to toleruje. Sice to nějak vydrží, ale dává jim to zabrat. - I na těch rychlonabíjitelnejch jsem viděl nápis "normal charge - 16hours 200mA, fast charge 2h 1500mA" (hodnotama proudu kecám, ale prostě něco v tom smyslu takovýho"
Zaslal: ne duben 11 2010, 17:04 Předmět:
Aha. Nikdy jsem ji neměl rozdělanou, protože do funkčních věcí nemám důvod lézt. Ale na jedné straně je pro všechny baterie společný pohyblivý kontakt a na druhé má každý typ baterky vlastní kontakt. Tak jsem měl za to, že je to kvůli zjištění typu baterie. Možná nám ten princip osvětlí někdo, kdo to opravuje. (nezjišťuje to elektronicky?, podle vnitřního odporu?...) _________________ *****
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne duben 11 2010, 17:52 Předmět:
Určitě je lepší nabíjet každý článek zvlášť. Ve dvojici nikdy nejsou dvě ideálně stejné dvě baterky a pak se nenabijí obě na maximální kapacitu.
Mám nabíječku IPC-1 a jsem s ní maximálně spokojený. Nabíjí každou baterku zvlášť, má testování, formátování, nastavitelný proud, měření kapacity. Prostě všechno, co by nabíječka měla umět a pro každý článek zvlášť. Baterky při ukončení nabíjení nejsou horké ani při největším nabíjecím proudu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Jo ta nabíječka vypadá dobře(a snad první tužkáčová s regulací proudu)...ale kupovat další se mi teda už nechce..
Já tak trochu žil v domění, že když mám 4 nimháče v sérii, tak se při nabíjení aspoň trochu srovnají tím, že v případě jednoho trošku víc nabitýho se ta přebytečná energie přemění v teplo a pokud to je v rozmezí těch 100mah, tak je to neškodný pro tu baterku
Zaslal: ne duben 11 2010, 18:28 Předmět:
Taky jsem si kdysi říkal to samé. Nejdřív jsem bastlil nabíječky, pak si koupil hotovou co nabíjela po jedné baterce. Jenže baterky po skončení nabíjení nešly udržet v ruce. Zničil jsem si s ní několik sad baterek než mi došlo, že za skoro 800,-Kč je to děsnej krám. Spočítal jsem si, že na součástkách na nabíječky plus peníze za hotovou a plus cena zničených článků v ní mi nakonec vyšlo daleko dráž než ta IPC. U Conrada je zbytečně drahá, tady je za za 1089Kč.
Zapoměl jsem napsat, že jediná nevýhoda je nepodsvětlený displej.
Po nabití 4x AA, které byly spolu v jednom zařízení neukazuje displej stejnou kapacitu článků. Jsou tam rozdíly i 40%. Toho se dá využít k částečnému párování a pak je situace o dost lepší. Ve finále se to projevilo delší výdrží, protože články byly víceméně stejně nabité. Sada vždy padne s nejmíň nabitým článkem. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Tak jako 40% už je dost mimo. To už se pak asi likvidujou i při vybíjení. Ono nabíjet proudem, aby byly schopný se zahřát bych ani neplánoval, na to mám nabíječku, ale právě chcu nabíjet pomalu.
Na testy kapacit mám tu modelářskou - akorát umí nabíjet paralelně jen 1baterku, takže nabíjet to po jedné by mě mohlo... Tak jsem si říkal, že bych je nabíjel v sérii tady v téhle. A třeba jednou za čas procyklovat každou zvlášť a zkontrolovat kapacity.
Co jsem dělal teď testy, tak se jejich kapacita lišila fakt o těch 30mAh, což je prakticky jen v rámci chyby měření.
Zaslal: ne duben 11 2010, 19:26 Předmět:
Já bych to doplnil. Vyhodit rychlonabíječky pochybné kvality. Nabíjet pomalu, ano, ale když je málo času, dá se i rychleji. Pokaždé záleží na baterkách, co mají od výrobce dovolené. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: ne duben 11 2010, 19:39 Předmět:
Nabíjení akumulátorů na bázi niklu (Ni-CD a Ni-MH) se zásadně provádí jednotlivě (při sériovém zapojení to časem vždycky dopadne špatně) a rychle a nejlépe ještě pulzně (hlavně u Ni-CD).
Nabíjecí proud by měl být alespoň 0.5C, protože při menším není možné detekovat plné nabití pomocí dU/dt.
Nejhorší nabíječky jsou ty které zmiňuje MirrA1 (pomalé s časovačem), protože u niklových akumulátorů existuje jen jeden spolehlivý způsob detekce plného nabití který ale funguje jen když je nabíjecí proud > cca 0.5C.
Samozřejmě rychlá nabíječka musí být kvalitní (třeba taková na kterou odkazuje hafca), pokud není kvalitní, tak udělá větší škody než ta pomalá.
Já jsem například používal trojici AAA Ni-MH 850mAh článků (výrobce GP) které jsem nabíjel proudem přibližně 3A a pomocí OZ jsem hlídal dU/dt, po 2 letech častého nabíjení (průměrně 2x týdně) měly 600mAh a při nabíjení byly jen vlažně. Naproti tomu jsem mimo domov používal nabíječku z GME za 30kč, která nabíjela stále proudem 50mA a články byly po 20 hodinách horké.
Co se týče vybíjení před nabitím, tak občas to není od věci (obzvlášť, pokud jsou akumulátory používány třeba v MP3 který se při 1.1V vypíná), ale pokaždé je to zbytečnost.
Strana 1 z 4
