Multivibrator pro dlouhe casy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 18:21    Předmět: Multivibrator pro dlouhe casy Citovat
Mate nekdo tip na jednoduchy a hlavne vyzkouseny multivibrator s menitelnou stridou pro casy cca 5-10min?
Zkousel jsem neco s 555 a funguje mi jen pro kratke casy.
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 18:32    Předmět: Citovat
Za tu 555ku zařaď několikastupňový čítač-dělič, třeba 4020 nebo podobný. Délku intervalu můžeš potom měnit i změnou dělicího poměru...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 18:37    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
A jak bude měnit tu střídu?
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 18:42    Předmět: Citovat
Tady by asi byla práce pro malý procesor.
Jinak se dá na změnu střídy použít například 4017 + RS KO. Záleží na tom, jak jemně ji chce měnit.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 18:55    Předmět: Citovat
5-10min 555 zvládne.
Zirafka
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 18:58    Předmět: Citovat
To určitě, CMOS zcela bez potíží a bez obrovských kapacit, ale nepíše jakou chce přesnost, rozlišení... nakonec z toho bude monstrum s atomovým normálem.
termit256
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 19:04    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Pouzil sem tohle zapojeni, hodnoty odporu jsem pro jistotu zvetsil 10x, kondenzator 100uF. Predesilam ze jsem to nepocital, jen tak podle oka bych se mel snad dostat nekam do radu minut, ale ono nic.
 Soubor:  dd.jpg
 Velikost:  14.54 kB
 Staženo:  62 krát
termit256
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 19:05    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
Naroky zadne divoke, ma to casovat obehove cerpadlo v okruhu teple vody.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 19:08    Předmět: Citovat
Na 10 minut se zhruba dostaneš při 1000uF a 1M potenciometru.
termit256
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 19:10    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
No dyt sem to chtel puvodne resit procesorem, ale prislo mi na takovou hovadinu nasazovat procesor s 20MIPS jako trochu premrstene. Ale asi to tak dopadne Smile
termit256
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 20:02    Předmět: Citovat
Takze uz 555 funguje. Pri prehazovani kondenzatoru mi upadl drat Smile
Nechtelo se mi vyrabet DPS a tak ma zarizeni "samonosnou" konstrukci.
A taky me hned nenapadlo, ze prvni impulz po pripojeni napajeni bude delsi nez ostatni protoze kondik se nevybiji az do nuly - mala trpelivost se stopkami.
Omlouvam se vsem ze tu resim kraviny.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 21:15    Předmět: Citovat
a není to škoda pouštět ten oběh každých 5-10 minut? dalo by se to řešit teplotním čidlem někde u posledního kohoutku...
termit256
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 6:32    Předmět: Citovat
No, to asi dalo, ale bylo by u toho dost problemu ktere se mi nechtelo resit. Posledni kohoutek je cca 20m daleko, takze by neslo pouzit obycejny snimac ale neco ve stylu 4-20mA, dost prace by dalo natahat kabely atd...
A obavam se, ze vysledna funkce by byla obdobna, proste az voda zchladne, pusti se na par minut cerpadelko. Takhle staci jen odpozorovat zhruba cetnost spinani a je vystarano.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 17:07    Předmět: Citovat
zajímavý článek na toto téma:
AVR133: Long Delay Generation Using the 8-bit AVR Microcontroller
http://www.atmel.cz/dyn/resources/prod_documents/doc1268.pdf
Hele PIC12F675 má spotřebu ve sleepu
1.2nA, s watchdogem typ. 1.8uA @3V, cena 30,- kč
Co takhle po studenem startu vyčíst předvolbu času, nechat usnout, a pak probouzet v intervalu.
