Zaslal: ne duben 11 2010, 18:21 Předmět: Multivibrator pro dlouhe casy
Mate nekdo tip na jednoduchy a hlavne vyzkouseny multivibrator s menitelnou stridou pro casy cca 5-10min?
Zkousel jsem neco s 555 a funguje mi jen pro kratke casy.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32367 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 11 2010, 18:32 Předmět:
Za tu 555ku zařaď několikastupňový čítač-dělič, třeba 4020 nebo podobný. Délku intervalu můžeš potom měnit i změnou dělicího poměru... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To určitě, CMOS zcela bez potíží a bez obrovských kapacit, ale nepíše jakou chce přesnost, rozlišení... nakonec z toho bude monstrum s atomovým normálem.
Pouzil sem tohle zapojeni, hodnoty odporu jsem pro jistotu zvetsil 10x, kondenzator 100uF. Predesilam ze jsem to nepocital, jen tak podle oka bych se mel snad dostat nekam do radu minut, ale ono nic.
Naroky zadne divoke, ma to casovat obehove cerpadlo v okruhu teple vody.
Jinak se dá na změnu střídy použít například 4017 + RS KO. Záleží na tom, jak jemně ji chce měnit.
No dyt sem to chtel puvodne resit procesorem, ale prislo mi na takovou hovadinu nasazovat procesor s 20MIPS jako trochu premrstene. Ale asi to tak dopadne
Takze uz 555 funguje. Pri prehazovani kondenzatoru mi upadl drat
Nechtelo se mi vyrabet DPS a tak ma zarizeni "samonosnou" konstrukci.
A taky me hned nenapadlo, ze prvni impulz po pripojeni napajeni bude delsi nez ostatni protoze kondik se nevybiji az do nuly - mala trpelivost se stopkami.
Omlouvam se vsem ze tu resim kraviny.
No, to asi dalo, ale bylo by u toho dost problemu ktere se mi nechtelo resit. Posledni kohoutek je cca 20m daleko, takze by neslo pouzit obycejny snimac ale neco ve stylu 4-20mA, dost prace by dalo natahat kabely atd...
A obavam se, ze vysledna funkce by byla obdobna, proste az voda zchladne, pusti se na par minut cerpadelko. Takhle staci jen odpozorovat zhruba cetnost spinani a je vystarano.
