No já zrovna donabíjel 2050mAh aku 250mA a konec nabíjení byl detekován správně (dodaná kapacita cca seděla se staven vybití) a baterky byly jen lehce vlažný (no co čekat při takovým proudu)
Mám nabíječku IPC-1 a jsem s ní maximálně spokojený. Nabíjí každou baterku zvlášť, má testování, formátování, nastavitelný proud, měření kapacity. Prostě všechno, co by nabíječka měla umět a pro každý článek zvlášť. Baterky při ukončení nabíjení nejsou horké ani při největším nabíjecím proudu.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4509 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne duben 18 2010, 22:01 Předmět:
Většinou se uvádádí, že pulsní nabíjení je lepší. Baterka má v mezerách mezi pulzy čas si "oddechnout". Třeba mi někdo zkušenější opraví nebo doplní. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Tak, už mám tu nabíječku doma....zkoušeli jste někdo, jestli se dá nějak napájet z USB? občas by se mi to hodilo (pro menší proudy samozřejmě). Zdroj má 3V a připojit přímo na 5V se to bojím...
Zaslal: čt duben 22 2010, 20:32 Předmět:
Na 5V bych to nezkoušel. Vrtá mi v hlavě, proč to napájet z USB, když to má síťový napáječ? Jediný důvod by snad mohl být notebook někde v lese.
v GM mají LE33CZ ale je to jen 0.1A a to by bylo asi málo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
No v lese nemyslím, ale když občas někam jedu, tak proč s sebou tahat další adaptér, když by to šlo vytáhnout z notebooku. (další zbytečná věc, pro kterou hledat zásuvku a další věc, co se dá zapomenout, USB káblík si nechám pernamentně v tašce noťasu) Co jsem zkoušel LM317ku, tak ta má už velkej úbytek a nabíječka dělá kraviny, když to napětí moc klesne
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3329 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 24 2010, 9:17 Předmět:
Tak jsem se take rozhodl ze tu svoji nabijecku odlozim a koupim novou. Porovnaval jsem mezi IPC-1 a IPC-1L Je rozdilny max. nabijeci proud 1 ma 1800mA , 1L ma proud 700mA. A rozdilny je vybijeci proud. A 1 ma pouze sitovy adapter. Koupil jsem tu IPC -1L coz znaci asi Lite. System nabijeni je stejny. Snad jsem neudelal blbost ze jsem koupil tu levnejsi.
Zaslal: so duben 24 2010, 9:34 Předmět:
Jestli nepotřebuješ občas nabíjet hodně rychle a ty drobnosti navíc, pak je to asi jedno. Funkce to má stejné. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Je to v nemcine a ujo google to odmita jako ulr prelozit. Vzdycky to skoci na uvodni stranku. Nemecky neumim vubec. Jsou tam i foto rozebrane nabijecky. Napadlo me, zdali by nejak jednoduse, treba propojkou, neslo udelat z verze IPC-1L na verzi IPC-1. Je tam misto svabu cerna kapka. A ze by existovali 2 integrace, podle verze, a k tomu soft, se mi nezda. Spise bych se priklonil k variante nejake propojky. Idealni je nabijet nizkym proudem. Ale muze se stat ze bude tlacit cas, a pak by se vetsi nabijeci proud hodil.
Zaslal: ne duben 25 2010, 17:03 Předmět:
robo : přeložený je to ZDE. Já si taky myslím, že jsou obě nabíječky stejné až na malou drobnost - běžně se to tak dělá, navíc cenový rozdíl je dán taky tím, že levnější verze je bez příslušenství. Jinak ideální je nabíjet velkým proudem, jinak články odejdou brzo do pryč (pouze u Ni-CD, Ni-MH jsou šmejd dami o sobě).
jeden radí rychle, druhej pomalu...mám v tom nějakej bordel čéče...
a nicd mají bohužel malou kapacitu, jinak se teda za ně musím taky postavit...mám tady články z roku 1998 z intenzivně používané vrtačky a mají pořád cca 60-70% kapacity!!! To nimháče jdou do kopru dost rychle
Zaslal: po duben 26 2010, 8:33 Předmět:
Jen pro info. U me uz snimac tepla neni na volno, tak jak je to na fotkach digicamfotos. Mam je na plastovym trnu, a na cidle je i teplovodni pasta. Ale to pajeni. To je bida. A kdyz vidim barvu toho cinu, tak uz mam kandidata na studenta. A ne jednoho. S porovnanim fotografii z digicamfotos.de jsem nasel rozdily. asi ctyri smd prvky jsou jinak nez na fotografii. Tam kde je cervena carka tam ja mam smd. A nad cervenou carkou smd nemam.
Strana 2 z 4
