LCD ampermetr do auta 50-0-50A
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 17:39    Předmět: Citovat
Tak jsem koukal do svýho auta a sotva bude kabel od baterky dlouhej 1m. Takže ten 1mV úbytku při 1A tam nenahoním. Neporadil by někdo jiný řešení, nejsem zrovna v týto oblasti kovanej.Nějaký zdvojování, nebo násobení úbytku napětí?
Co takhle něco na způsob klešťovýho ampérmetru na SS proud. Jak to vůbec funguje, nebylo by to jednoduše zbastlitelný?
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 18:04    Předmět: Citovat
Stašku, podívej se na dolní konec PRVNÍ STRÁNKY TOHOTO VLÁKNA, dával jsem tam jedno schéma jako námět k přemýšlení UŽ PŘED ROKEM...
stasek
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 21:21    Předmět: Citovat
Já to tam viděl, jenže je to dost rozmazaný a tak jsem to čtení vzdal po přečtení začátku. Kdybys tedy mohl poskytnout sken, co nabízíš, abych to mohl pořádně přelouskat. Indikaci diodama nechci, ale nejspíš by to šlo přizpůsobit i na už zmiňovaný modul v tomto vlákně. Ale asi bych potřeboval pomoc i s tím. Pokud je možnost, tak bych prosil i o obrazec plošných spojů. Jsem spíš páječ, jak teoretik. Díky.Embarassed
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 21:54    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
jedna moznost je napatie zosilit
druha jednoduchsia je vzdat sa merania prudu na desatiny amper a merat len jednotky amper kabel bude 10x kratsi a rozsah bude do 2000A. Na moduloch sa da desatinna ciarka nastavit podla potreby.
stasek
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 22:06    Předmět: Citovat
Měření proudu na jednotky ampér nechci. To je moc hrubý. Mám takovej problém, že za klidu mám odběr 38mA. nevím co to bere, (asi hodiny, teploměr a bůhvíco ještě) ale je to tak. Takže chci mít přehled o odběru i malýho proudu.
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 22:32    Předmět: Citovat
Stašku, dej mi do SZ svůj mail, pošlu Ti podrobnější skeny - přesně takhle jsem to myslel, že totiž kdo bude mít zájem, napíše si o lepší rozlišení.
stasek
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 8:53    Předmět: Citovat
No, na co to potřebuji, toť otázka. Vlastně bych se bez toho obešel taky. 2 roky mě to nezajímalo a až se mi v zimě během měsíce, kdy auto nebylo v provozu vymlátila baterka, tak bych chtěl mít přehled o toku proudů do ní a taky z ní. Od tý doby mám baterku připojenou na takovej konzervátor, kdy do ní teče asi 120mA. Prostě bych to rád měl. Jednotky mA nepotřebuji, stačí desítky.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 13:40    Předmět: Citovat
No tak to si mal povedať hneď na začiatku Exclamation Tak merať prúd do 50A s rozlíšením na desiatky mA - to som aj ja teda zvedavý, ako to chceš urobiť Shocked Ak použiješ iba obyčajný triapolmiestny display, tak tam viac ako 20A nezobrazíš, to je jasné...takže jedine použiť väčší display, ale neviem čo spraví to zosilňovanie meraného napätia na krátkom kábli, mám pocit že to nebude presné ani náhodou, hlavne čo sa týka tých desiatok mA..to by som asi naozaj radšej zapojil viacej presných odporov paralelne, ako bočníkov, aby ten úbytok bol použiteľnej veľkosti a hlavne presný...ale za skúšku nič nedáš, vyskúšaj aj ekkarov návrh, aspoň môžeš poreferovať, nakoľko je to použiteľné a presné aj v praxi Wink
stasek
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 15:52    Předmět: Citovat
Já sám nevím, jak to udělám, proto tady chytám rady, kdybych to věděl, tak se neptám. Co bych chtěl měřit jsem už sdělil, jenže nevím, kam napíchnout to snímání úbytku. Když moje představa nebude proveditelná, tak od ní jednoduše ustoupím.
voodoo400
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 16:20    Předmět: Citovat
a ten ampermeter s volmetrom chces mat zapnuty trvale alebo vypinat ho zapalovacou skrinkou klucikom? ak sa bude vypinat cez zapalovaciu skrinku, tak ti aj tak kludovy odber auta nezobrazi.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 16:37    Předmět: Citovat
Samozrejme vypínať to nemusí, načo, tie dva moduly majú odber menší, ako je samovybíjací prúd akumulátora...ak ale potrebuje merať odoberaný prúd s presnosťou na desiatky mA, aký má význam ten ampérmeter zapájať na hlavný prívod do batérie, kde tečú aj štartovacie prúdy niekoľko sto A? Tie by aj tak merák nezobrazil...ja osobne by som meral iba prúd tečúci do ostatnej elektroinštalácie auta, použil nejaké presné odpory, tam bude stačiť aj rozsah do 20A, a rozlíšenie by bolo na požadované desiatky mA s veľkou presnosťou, pretože štartovacie prúdy by cez tie odpory neprechádzali, a teda by ich ani nemohli poškodiť...
stasek
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 17:03    Předmět: Citovat
Vypínat to nechci, právě kvůli tomu trvale mizícímu proudu 38 mA a současnýmu dobíjení konzervátorem (cca 120mA).Taky jsem uvažoval o tom, že budu měřit proudy tekoucí jen do sítě auta, ale tak nebude přehled za chodu motoru, kolik toho proudu jde z alternátoru a kolik z baterky. Ale nakonec to možná dopadne stejně tak, že to osadím na přívod do spotřebičů. Chtěl jsem vlastně vědět, jak chodí proudy z baterky a do baterky, případně jestli za volnoběhu (s povinným svícením) to nedotuje baterka. Jak už jsem řek, dost možná, že budu muset od svých představ ustoupit. Ale třeba ne. Neposuzujte můj úmysl jako blbost, třeba to blbost je, ale já se tím bavím, nesnáším nečinnost. A když to bude fungovat podle mých představ, tak z toho budu mít radost.
Ještě bych se rád zeptal, co to znamená 3,5 místný displej. Kdosi to kdysi vysvětloval, ale už zase nevím o co jde. To půlmísto si nedovedu představit. Tak kdyby někdo mohl pěkně polopatě. Díky. Wink
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 17:13    Předmět: Citovat
3 a 1/2 místa (nesprávně 3,5 místa) je zobrazení ve tvaru 1999 - s desetinnou tečkou za libovolným místem. Takže třeba ICL7106/07 je 3 1/2 místa (3 devítky a k nim ta "půlka" = jednička s mínusovým znamínkem).
Existují i displeje zobrazující 3 a 3/4 místa - tak se říká zobrazení běžnému u některých měřáků METEX, FLUKE a dalších - zobrazená hodnota je mezi 0000 a ±3999 (rozsahy nejsou do 2-20-200, ale do 4-40-400) zase s desetinnou tečkou libovolně podle rozsahu.
stasek
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 21:03    Předmět: Citovat
Ekkare, díky za informaci a ještě jednou za poslaný sken.
voodoo400
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 21:39    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
moduly maju zanedbatelny odber, ale vies aky maju odber menice, ktorymi bude napajat tie moduly?
Strana 3 z 5
