Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8023 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po duben 12 2010, 10:59 Předmět: vyzařovací diagram antény
Je stejný vyzařovací diagram antény stejný pro příjem i pro vysílání? Kolega mě přesvědčuje že je pro vysílání chová jinak. Já tvrdím opak, přece diagram musí být jeden nebo ne? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: po duben 12 2010, 11:36 Předmět:
Princip reciprocity, je to úplně jedno. Diagram je stejný pro příjem i vysílání, pouze jde o to, že když budeš do antény cpát vyšší výkon, než na který je určená může něco teplotně nebo proudově či napěťově odejít.
a) ano .... teoreticky je vyzařovací diagram "stejný" pro RX i TX !
b) ne ...... anténa vhodná pro příjem ale "nemusí" být vhodná pro vysílání !
c) ne ...... anténa vhodná pro vysílání ale "nemusí" být vhodná pro příjem !
Teorie říká ano, ale anténa musí být ve vzduchoprázdnu, nekonečně vysoko nad zemní rovinou
a anténa musí být ideálně naladěna(reálná zátěž).
Na použitém kmitočtu nesmí být žádné rušení(to se dnes dá jen těžko docílit)
Pokud nejsou tyto podmínky splněny může být vše jinak . . . . .
při měření vyzařovacího diagramu bych čekal, že anténa bude při příjmu i vysílání ve stejném místě, stejně přizpůsobená a že se bude při vysílání měřit nějakými mW nebo desítkama mW. Jinak by to byl kompot z hrušek a jablek
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1420 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po duben 12 2010, 12:39 Předmět:
Jo, jo, kéž by to s těmi sakramentskými anténami bylo takhle jednoduché. To by byla pohoda. Jen připomenu, že drát ve výšce cca 2 m o délce cca 400 m výborně přijímá na velké části KV, leč prakticky nevysílá. A z druhého konce - antémy EH kupodivu vysílají, ale s příjmem je to podstatně horší. Přesto po všech mých experimentech na KV i VKV se přikláním k názoru, že dipólové, případně čistě vertikální antény se při příjmu i při vysílání chovají velmi podobně.
dotaz nezněl na všemožné vlastnosti všelijak širokopásmových antén, ale na vyzařovací charakteristiku (patrně konkrétní antény na konkrétním pásmu), tak bych tomu rozuměl já.
Jestli se MiRův kolega vyslovoval pro yaginy a nebo feritky na dlouhých vlnách, teď netuším
Zaslal: po duben 12 2010, 14:30 Předmět:
Když ona každá anténa při příjmu potřebuje pro svoji správnou funkci homogenní pole, což v praxi často neplatí. Potom se klidně stane, že dvě tvarově různé antény se stejným ziskem se při příjmu chovají každá jinak, i když za to vůbec nemůžou... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po duben 12 2010, 15:19 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Jj, jednalo se konkretně o yagi a odvozené zrůdy pro FiWi tedy 2,4Ghz. Teorie bude platit i pro UHF TV pásmo ale tam se blbě vysílá.. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15645 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po duben 12 2010, 18:17 Předmět:
Jak jsem to pochopil, tak se jedná o anténu pro wifi. Ano, vyzařovací diagram antény stejný pro příjem i pro vysílání. Kolega si plete pojmy a dojmy. To co on chtěl asi vyjádřit, tak je že citlivost nemusí být stejně kvalitní jako vysílací výkon. Citlivost je většinou daná větší směrovostí nebo tvarem antény, zatímco pro výkon na vysílání stačí blbej všesměrovej klacek. Wifi příjem je dán hlavně citlivostí, protože o kolik paketů přijdeš, tolikrát se komunikace opakuje a potom zpomaluje. Takže na větší vzdálenost wifinu se sítem, na kratší (do 500m asi) stačí panelovka za 300 Kč.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12177 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po duben 12 2010, 19:00 Předmět:
to p32, máš samozřejmě pravdu, ale . . . . . . . .
je nutné alespoň rámcově dodržet povolené ERP (20dBm = 100mW).
wifi cca 17dBm + antena proutek cca 3dB zisk = 20dBm(100mW) ERP
nebo wifi 17dBm+antena(parabolické síto) 24dB zisk = 41dBm(12,6W) ERP!!
tady je nutné do vysílací trasy zařadit útlum -21dB, teprve potom bude
vyzářený výkon(ERP) v pořádku.
Útlum kabelu a konektorů neuvažuji, má být co nejmenší, jinak se totiž zhoršuje i citlivost na přijímači
