Peltierov článok
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 17:19    Předmět: Citovat
pokud tam máš vlhkost 80-90%, tak na peltiérovi ti bude kondenzovat voda a celkově to tam budeš sušit a jak zase přes den zvedneš tplotu, tak tam bude nízká vlhkost
DrakoAger
Založen: Apr 11, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 17:38    Předmět: Citovat
Sakra to nejestvuje dáky malý chladiaci agregátik, ono z tej chladničky prenostnej termoelektrickej by to bolo aj gut, len celú chladničku kvôli tomu jednému kusu kupovať ostatné by vyšlo navnivoč
czatlantis
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 17:43    Předmět: Citovat
no myslím že u těch lednček nani termostat nebývá...prostě jede pořád, ona se ta teplota sama ústálí na nějaké těch cca 15stupňů míň než okolí
EDIT:aha no to jsem blbě přečetl...nevadí
No ono bys nemusel kupovat celou chladničku, stačilo by 2 chladiče a ten článek. Alespoň bys měl větší svobodu ve volbě rozměrů atd a mohl bys to mít jen v tom výklenku v boku. A hlavně v těch autoledničkách jsou obrazek_cenzuraí větráky.
Moje představe je taková, že bys měl vyřízlej malej čtvereřek v jedné stěně a ten by dosedal na velikej chladič zvenku i zevnitř, kam bys mohl dát pomaloběžnej větrák, aby kytky neměly moc velkej průvan. To, jak to udělat fyzicky už fakt záleží na tom, jak si to rozvrhneš
DrakoAger
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 18:58    Předmět: Citovat
czatlantis napsal(a):
teraz myslíš ten peltienov článok či niečo z tej chladničky?
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 19:13    Předmět: Citovat
kdybys bydlel blíž, tak ti dám (samozrejmě zadarmo) jeden P. na vyzkoušení, a chladičů z ventilátorkem kolik odneseš...
stejně je tu ale hodně lidí ze Slovenska, tak třeba ti někdo pomůže.
píďa
czatlantis
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 19:42    Předmět: Citovat
DrakoAger napsal(a):
No v té ledničce je peltiér. Ale spíš jak jsem již psal, tak koupit třeba v GME nějakej, co se ti bude líbit - dělají e na různý napětí, s různým výkonem a v různých velikostech a i cenách samořejmě...
DrakoAger
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 19:51    Předmět: Citovat
No dobre idem tam napísať, čo by mi odporučili aký článok k danej problematike Wink , ale celé to zkonštruovať Very Happy saaaakra, s tym budem potrebovať asik help
http://www.gme.sk/sk/contacts/ toto je ten obchod?
DrakoAger
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 20:05    Předmět: Citovat
Ludia nemohol by to prosim vás niekto nakresliť a ten nákres odfotiť a poslať mi na mail, ako by to malo vypádať neviem si to predstaviť na tom peltierovom viete povedzme že by som ho chcel umiestniť na bok akvária Wink
czatlantis
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 20:50    Předmět: Citovat
máš štěstí, že se nudím...
to první je nákres toho florária, zadní strana je ta upravovaná
černý je peltiér, světl hnědá je chladič
to druhý je detail z pohledu z profilu - to modrý je sklo, černý peltier (z profilu, je to blbě nakreslený, měl by být placatější), světlehnědý zase chladič, zelený větráky (kdyby byl dostatečně žebrovanej, tak by vevnitř ani být nemusel a aspoň by tam nebyl průvan, červený šrouby, který to drž pohromadě
PS. jen doufej, že ten peltier bude tlustší než sklo - dávat tam ještě nějakou "podložku" z hliníku/mědi by nebylo zrovna nejlepší
florarium
 Soubor:  florarium.PNG
 Velikost:  59.66 kB
 Staženo:  62 krát
DrakoAger
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 21:14    Předmět: Citovat
hmmm super antlantis dakujem presne takto niako som si to predstavoval, ale zase aha ked toto je chladič hej: http://www.gme.sk/sk/v5224c-p620-011.html ( to som vybral hocaký nevyznám sa v tom, neviem aký je vhodný možno aj v tom by si mi vedel poradiť) tak potom toto je chladič už s ventilátorom : http://novypocitac.sk/chladice-pro0/cooler-for-intel-lga-775-6 ?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 21:16    Předmět: Citovat
A co s tou vlhkostí? Když tam při 25°C bude 90% tak při snížení o pár stupňů už začne pršet. A když tam při 15°C bude 90% tak po ohřátí na 25°C tam bude sotva 50%. A docela pochybuju, že jeden peltiér dokáže ochladit prostor 2,5 kubíku v čase několika málo hodin 15°C pod teplotu okolí, když ten prostor není nijak tepelně izolovaný (kromě skla).
czatlantis
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 22:11    Předmět: Citovat
Tak vlhkost nevím, jak je řešená doteď - ono by šlo pak otočit polaritu a začít topit a mít chladič upravenej tak, aby se v něm zachtávala ta kondenzující voda...to už fakt nevím
Ty 2 kubíky jsem nějak přehlídl...to asi tím jedním článkem fakt moc neuchladíš...ale fkat by to chtělo zkusit - nějaká změna tam asi bude, ale moc extra asi ne
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 22:24    Předmět: Citovat
Mám taký dojem, že je to iba štvrť kubíka,teda pokiaľ sú tie rozmery v mm, ak sú v cm, tak si akosi neviem predstaviť sedem metrov dlhý skleník, chladený jedným peltiérom Laughing ...cirkuláciu vzduchu nebude treba robiť, ak bude plocha chladiča dosť veľká, okrem toho je treba ho umiestniť na vrchný poklop, nie nabok...ochladený vzduch klesá kolmo nadol, takže to je dosť dôležité...čo sa týka vlhkosti, s tou nebude problém, ak je ten systém uzavretý, časť z nej sa skondenzuje na chladiči, potom to naprší naspäť a pomaly sa to zase odparí...bude to taký minisvet Very Happy
Naposledy upravil PeteBurns dne po duben 12 2010, 22:27, celkově upraveno 1 krát.
DrakoAger
sááákra máte etše niaky nápad čo by splnilo účel?
czatlantis
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 22:27    Předmět: Citovat
nabok by to taky šlo - teplej vzduch by se ochlazoval a padal pomalu dolů....nahoře by to bylo ale asi lepší....
Možná tak výparník z kompresorové ledničky...ale to už jsou takový fakt brutální věci Very Happy
Strana 4 z 5
