Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: po duben 12 2010, 20:45 Předmět: OVP CTV141 hodnota U pre RKS
Zdravím Vás. Ukončujem opravu predmetného TVP, ale, dostal som sa do problému. Odišiel mi PC v dielni, kde mám uložené schémy a na "potvoru", neviem nájsť SM v papierovej forme...
Ide mi o to, že po oprave zdroja a RKS je na TVP zväčšený obraz horizontálne (iba H). Dá sa to nastaviť (cez monoskop), samozrejme závisle s rozmerom V. Všetky tieto úkony prevádzam pri napätí Ub +124V, ako je naznačené na zákl. doske. Pri znížení napätia Ub viem nastaviť rozmer obrazu cievkou pre H a trimrom pre V na optimum, ale obraz je celkovo zväčšený.
Takže predpokladám, že pre obrazovku PHILIPS A34EAC01X06 má byť napätie Ub (U2) iné, než je značené na DPS. Otázka znie, aké má byť? Nemám ale momentálne k dispozícíí SM. Za prípadnú pomoc vopred ďakujem... _________________ Robo...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8939 Bydliště: Valachy
Zaslal: po duben 12 2010, 21:33 Předmět:
Pro tvůj model a tvoji obrazovku je to U2: +109V +/-0,5V _________________ Honza - kokúň
__________________________
