OVP CTV141 hodnota U pre RKS
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 20:45    Předmět: OVP CTV141 hodnota U pre RKS Citovat
Zdravím Vás. Ukončujem opravu predmetného TVP, ale, dostal som sa do problému. Odišiel mi PC v dielni, kde mám uložené schémy a na "potvoru", neviem nájsť SM v papierovej forme...
Ide mi o to, že po oprave zdroja a RKS je na TVP zväčšený obraz horizontálne (iba H). Dá sa to nastaviť (cez monoskop), samozrejme závisle s rozmerom V. Všetky tieto úkony prevádzam pri napätí Ub +124V, ako je naznačené na zákl. doske. Pri znížení napätia Ub viem nastaviť rozmer obrazu cievkou pre H a trimrom pre V na optimum, ale obraz je celkovo zväčšený.
Takže predpokladám, že pre obrazovku PHILIPS A34EAC01X06 má byť napätie Ub (U2) iné, než je značené na DPS. Otázka znie, aké má byť? Nemám ale momentálne k dispozícíí SM. Za prípadnú pomoc vopred ďakujem...
Robo...
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 21:02    Předmět: Citovat
Neviem, či Ti to pomôže, lebo som našiel len pre 145 a tam je uvedené 109 V
Robosand
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 21:07    Předmět: Citovat
Ďakujem, tých 109V je reálne, iba chcem mať 100% istotu.
Robo...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 21:33    Předmět: Citovat
Pro tvůj model a tvoji obrazovku je to U2: +109V +/-0,5V Wink
Honza - kokúň
__________________________
Robosand
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 21:54    Předmět: Citovat
Obom ďakujem, je to tak. Agree
Robo...
