TV LG 20LS1R - chýba OSD (MENU) 2. (zamčeno)
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Servis televizorů, monitorů a projektorů - PROFI sekce
kovmax
Založen: Sep 26, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 21:46    Předmět: TV LG 20LS1R - chýba OSD (MENU) 2. (zamčeno) Citovat
1.
Chcem sa spýtať na nezvyčajnú chybu u LCD TV , LG 20LS1R . Pôvodne sa nedal zapnúť zo standby . Opravil som ho – našiel som chybu v štartovacom obvode setup ON- OFF. Teraz TV zapnem – má normálny obraz – pôvodne nastavené kanály sa dajú prepínať – dá sa pridať aj ubrať zvuk – zapnem aj vypnem TXT, dá sa aj listovať v TXT. Ale na obrazovke nie je žiadne OSD a tak nie je ani MENU pomocou ktorého sa ovládajú všetky ďalšie funkcie.
Rovnako reaguje ( nereaguje) na ovládač aj na klávesnicu na TV. Pri televízore mám skoro komplet originál dokumentáciu – CD manuál v češtine, papierovú schému (divím sa,že dali), dokonca aj „ADJUSTMENT INSTRUCTION“ ( Nastavovacie inštrukcie - žial v Taliančine).
Neviem sa ďalej pohnúť ( možno pre tú Taliančinu) – či treba isť do servis módu – a ako sa tam dostanem?? alebo je na to len nejaká finta, ako napríklad , detská poistka alebo hotelový zámok. ( v manuále sa detská poistka spomína , ale návrat by mal byť ľahký – pomocou DO,, Hotel zámok sa nespomína nikde)
Ak viete poradiť budem vďačný.
2.
Chcel by som doplniť ešte dosť podstatnú vec. Keď dlhšie podržím tlačítko MENU na DO alebo na TV spomínané OSD sa v pravom hornom rohu objaví. Je tam číslo prevoľby , názov kanálu a možnosť vpísania štyroch čísel pomocou DO. Je to v nasledovnom formáte „- - : - -„ po vpísaní číslice nevidím - čiarky sa menia na bodky . Je to ako zadávanie hesla alebo PIN.
Samozrejme správnu kombináciu neviem - po zadaní sa nezmení nič.
V prílohe zasielam – Nastavovacie inštrukcie , ak vie z toho niekto vyčítať niečo potrebné.
3,
Ja už od začiatku , ako som začal lúštiť tú "Talianštinu" počítam s tým, že sa ten Servis Mód ovláda cez nejaký softver. Ale kde sa PC pripája a cez aký interface (kábel) to nemám tušenie.
Často programujem rôzne satelitné prijímače cez sériový port RS232 alebo posledne už USB, ale myslí že tento TV nič také nemá. ( Musím to lepšie pozrieť )
4.
Pozerám stále dokola ten manuál na CD, kde je to pekne vyfotené a pokreslené , ale teraz, keď som poriadne pozrel priamo televízor, on má počítačový 15pin samicu konektor
( konektor ako monitor ), čo som samozrejme vedel , lebo sa môže používať tento TV aj ako monitor PC, ale teraz ma prekvapilo to, že pri tom konektore je napísané SERVICE ONLY.
To, že je to aj servisný vstup – s tým nemám skúsenosti – a ani to nie je možné cez grafickú kartu – iba ak je na to zvláštny kábel redukovaný na USB alebo RS323 – ale pochybujem.
Má s tým niekto skúsenosti??
5.
V schéme som chcel prekontrolovať vývody z toho VGA konektora či náhodou nemôže byť aj servisným vstupom a zistil som, že je v schéme nakreslený aj vstup RS232 a cez IO MAX232 smeruje priamo na riadiaci procesor TV. ( Bol som málo pozorný a po oprave som TV rýchlo zaktytoval.)Takže toto je jasný komunikačný port do TV. Musím televízor znova rozobrať a konektor nájsť. Verím, že tam bude, ale už teraz viem, že bude problém – AKÝ SOFTVEAR, (Program a loadér) a ODKIAĽ ? ( kábel myslím, že bude pasovať ten na tie spomínané satelity) Uvidíme čo ma čaká.
6.
Veril som , že v rozobratom televízore nájdem prípojku RS 232 ale opak je pravdou. Na plošnom spoji je jasné miesto, kde by mala byť, ale nič tam nie je priletované. Sú aj vytvorené spoje na IO MAX 232, ale žiadny tam prispájkovaný nie je. Samozrejme ani ďalších 12 ks SMD súčiastok ( ktoré v orig. schéme sú) tam nie sú. Keď som to lepšie prekontroloval, zistil som, že dva na komunikáciu dôležité pin z hlav. procesora vedú na obyčajný štvorpinový konektor priamo. Z tohto vyplýva, že výrobca na súčiastkach ušetril a servis sa môže s opravou trápiť koľko chce. ( Filozofia výrobcu je taká, že výrobok neopravovať, ale zahodiť a kúpiť nový). Ja by som si mal teraz ten interface (prepojenie medzi PC a TV) vyrobiť sám (presne to zapojenie s IO MAX232 čo tam malo byť), aby som umožnil komunikáciu s PC aprocesorom TV. Oprava je tým náročnejšia a drahšia, ale výrobca práve to potrebuje. ( Ešte stále musím myslieť na to, aký soft a loadér použijem (odkiaľ) a tiež ak sa tam dostanem čo je potrebné napraviť ) V tejto chvíli mi napadá len to , že – ROBME VECI ZLOŽITEJŠIE.......výrobca len získa ..... zákazník za to zaplatí.!!!
Čo vy na to? Vie mi niekto poradiť, ako to najrozumnejšie opraviť. ??????
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  131.48 kB
 Staženo:  151 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  125.78 kB
 Staženo:  118 krát
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  84.08 kB
 Staženo:  123 krát
 Soubor:  4.jpg
 Velikost:  100.9 kB
 Staženo:  119 krát
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 22:04    Předmět: Citovat
Mám pocit že duplicitným vláknom sa ti viac pomoci nedostane a musíš rátať s tým, že ťa za to poriadne zdrbú Wink
kovmax
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 22:10    Předmět: Citovat
Chcem zistiť, čím sa odlišujú profesionály od amatérov.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 23:16    Předmět: Citovat
kovmax napsal(a):
Jedno vlákno a aj druhé vlákno čítajú tí istí ľudia.... Laughing Laughing Laughing
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 0:19    Předmět: Citovat
kovmax napsal(a):
To je jednoduché: Na podobných fórech žádní skuteční profesionálové ve skutečnosti nejsou. Proč by radili kutilům, bastlířům a kočárkárníkům, nezištně jim posílali servisní manuály, firmware a technické informace? Jaký by to mělo pro ně smysl? Tohle přece dělají jen amatéři, koníčkáři a hračičkové pro svoji radost a nebo jednoocí králové pro pocit nadvlády nad slepými. (Tak nějak už to před patnácti roky říkával Franta Novotný, že?!)
Pokračuje se v prvotním vlákně, viz www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36157
LOCK, Killroy
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Servis televizorů, monitorů a projektorů - PROFI sekce Časy uváděny v GMT + 1 hodina
