Peltierov článok
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 22:36    Předmět: Citovat
Ak je to naozaj dvaapol kubíka, tak na peltiéra môžeš rovno zabudnúť, tých by tam muselo byť kvantum, o spotrebe elektriny ani nehovorím, to by možno malo význam vtedy, ak by si na studenej strane pestoval mäsožravce, na teplej strane marihuanu Twisted Evil Asi najjednoduchšie, čo môžeš urobiť, je zohnať ten veľký chladič, nahusto naňho zvrchu pripevniť a dobre tepelne naviazať naohýbanú medenú trubku, najlepšie 6mm priemer, a zohnať šikovného chladničkára, čo ti to pripojí aj s kondenzátorom a filtrom na funkčný kompresor, je to ideálne riešenie...má to veľký tepelný výkon a malinkú spotrebu elektriny...toto riešenie mám odskúšané a je to plne funkčné, teplotu toho chladiča budeš snímať klasickým chladničkovým kapilárovým termostatom, ktorý bude spínať kompresor...takže mrazu sa báť nemusíš...ale musíš byť pripravený na takzvaných odborníkov z radov chladničkárov, väčšinou starých dementov, ktorí ťa budú presviedčať, že to nikdy fungovať nebude atd, ako sa to stalo mne, vraj to nie je reálne, že trepem somariny a nerozumiem sa tomu, že si to moc ľahko predstavujem a podobne...prví dvaja ma od toho takmer odradili, našťastie som natrafil na tretieho, priateľského človeka, s ktorým som to mal za pár hodín komplet hotové a k mojej spokojnosti to funguje už vyše roka bez jediného problému Wink
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 6:08    Předmět: Citovat
no a co využít průvan jako to mají arabáči na poušti pod dnem toho terárka udělat úzkou štěrbinu přes kterou hnát ventilátorem vzduch asi t o neuchladí přesně na 15°C ale nějaký teplotní rozdíl by tam vzniknul, ani by to nemuselo tak žrát jako peltiér, nebo klasická chladnička
DrakoAger
Založen: Apr 11, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 6:19    Předmět: Citovat
Burns aký 7metrový skleník? ja vravím o rozmeroch 60cm x 45cm x 60cm nie dcm. takže to z tej chladničky máš ty na takom akvárku alebo vo velkom skleníku...? takže mne vychádza objem v kubických metroch 0,162 alebo ak chcete 180litrov, kde ste nabrali 2,5 kubíka
Prievan využiť nemôžem, bo by šla preč vlhkosť Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 6:27    Předmět: Citovat
Tady
DrakoAger napsal(a):
no to nove florario čo teda planujem chcem mať rozmery 700x50x70 dxšxv...
DrakoAger
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 6:31    Předmět: Citovat
Sáááákra to byl preklep , no už chápem čo vás zavádza moja chyba ospravedlnujem sa Wink
bu2520
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 7:18    Předmět: Citovat
nemyslel jsem ofukovat uvnitř ale z venku dno a pro zvýšení efektu na něj nalepit třeba žebro
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 9:04    Předmět: Citovat
když budeš jen tak ofukovat, tak to ochladíš maxilmálně na teplotu okolí....to bys musel ještě po tom venkovním chladiči lít vodu, aby se vypařovala a aspoň trochu chladila
DrakoAger
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 10:09    Předmět: Citovat
Tákže ostanem u toho 1 článku + 2 chladiče a 2 ventilátory, vedeli by ste mi dáke odporučiť ? tieto komponenty ja s tým nemám absolútne žiadne skúsenosti...
DrakoAger
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 20:18    Předmět: Citovat
Nikto mi už nechce poradiť, aký výkon by malo mať celé to zariadenie?
Ani z GME mi neodpísali Cry
czatlantis
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 20:53    Předmět: Citovat
to je takový dost těžký říct...ono i na chladiči strašně záleží. To by chtělo koupit nějakej středně výkonnej a vyzkoušet. Hlavně si řekni, čím to budeš napájet, protože pak podle toho si koupíš peltiera na daný napětí
DrakoAger
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 21:03    Předmět: Citovat
Atlantis ved ja ani to neviem Confused neviem, klasicky cez zásuvku ale asi budem potrebovať dáku redukciu alebo čo, alebo niečo načom naraz všetko pobeží... Ešte musím zobrať do úvahy aj troška šetriť elektriku bo neviem čo to všetko požere
A nevieš o dákom takom chladiči, nemam ani predstavu aký by mal byť...
DrakoAger
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 21:06    Předmět: Citovat
Peltierův článek koupíš do pár stovek. Já ho koupil ted v Praze do ted jsem měl menší který na vetší akvárko neměl účinek. Je to článek který má 2 kovy. Jediný problém co je že to hrozně žere. Jako ne elektřinu ale je problém k tomu sehnat trafo. (článek je na 5/12V) A když bere třeba 80W tak by to muselo být velké trafo které by hodně žralo. Já předělal počítačový zdroj a ten žere málo protože je spínaný a nejsou na něm stráty = vezme si tolik kolik potřebuje ten článek. Má dokonce víc napětí takže s tím napájím jak článek tak větráky a UV světlo. A jak parádně láčkovky rostou.
takto to poriešil jeden týpek ale moc tam tomu nerozumiem...
czatlantis
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 21:42    Předmět: Citovat
Tak žejo-v zásuvce máš 230V AC, potřebuješ na článek tak 5-18V (ppodle modelu). Problém je v tom, že to žere hodně A a chce to nějakej zdroj. No a on použil zdroj z PC, kterej je schopnej dodávat velký proudy
DrakoAger
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 21:52    Předmět: Citovat
? sakra moc si mi tym nepovedal, to tiež viem že použil zdroj z kompu, jemu to cele žere 57W a do takej hodnoty by som sa aj ja rád vtesnal Wink
DrakoAger
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 8:12    Předmět: Citovat
Ludia asi som našiel riešenie mojeho problému... čo poviete na toto:
http://www.dalix.cz/eshop/55-hobby/114-termoelektricka-autochladnicka--autolednice-mobicool-pc-068-lx-12230v.html
Prosím zhodnotili by ste to?, už by som iba prirobil z vrchu hadicu a otvorom prepojil s floráriom, hodil spínaciu zásuvku a bolo by postarané nie? Smile
Strana 5 z 5
