Spinane zdroje v holiacich strojcekoch Braun - tranzistor 6G
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 20:25    Předmět: Spinane zdroje v holiacich strojcekoch Braun - tranzistor 6G Citovat
Dostal sa mi do ruk holiaci strojcek Braun EP100, kde nefunguje zdroj. Akumulator je vybity (je tam jeden clanok NiMH), ked pripojim nabity, tak to funguje.
Zdroj je jednoduchy spinany s NPN tranzistorom (ST D61 6A-1 F014, ktory je budeny cez SMD (SOT-23) tranzistor s oznacenim 6G (asi - divne, ze je to napisane opacne ako na ostatnych tranzistoroch). Prave ten budiaci tranzistor je vadny (asi to ma byt NPN) a tiez odpor 150K na emitor spinacieho tranzistora.
Mam tu dva zdroje z uplne inych holiacich strojcekoch - ale zapojenie je podobne. Tiez je tam ten zahadny tranzistor 6G a vzdy je vadny spolu s tym odporom - a v tychto dvoch aj spolu so spinacim tranzistorom.
Nestretol sa s tymto niekto? V servise sa to neopravuje...
Podla tabuliek by 6G mal byt BC818-40, ale v jeho datasheete je napisane oznacenie "8GC"...
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 21:28    Předmět: Citovat
Skusil som tam dat C945 v TO-92. LED svieti, ale slabo, bateria sa trochu nabija... asi nemam dobru nahradu.
precizek
Založen: Jul 09, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 22:04    Předmět: Citovat
Zjišťuji,že ani blbým datasheetům už nejde věřit... tady je odkaz na BC818-40 označení 6G výrobce VISHAY. Plesnivý FAIRCHILD má značení jiné a další výrobce jsem radši ani nezkoumal. Proč to ti zmetci značí každý jinak nechápu.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61938/GE/BC818.html
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 22:13    Předmět: Citovat
Dakujem, to vyzera dobre.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 6:50    Předmět: Citovat
6G v púzdre SOT-23:
- BC818-40
- CMPF4393,n-FET
- FMMV2103,C-diode
- MMBF4393,n-FET
- R3131N26EA,CMOS-ic
stále je to od iného výrobcu...
- pri niektorých typoch sa uvádzajú bodky a čiarky, ktoré sa často prehliadnu, napr. :8A. -(dvojbodka je o polriadku vyššie, bodka je v strede riadku), alebo sa nad a pod znakom uvedú pomlčky. Ale nestretol som sa doteraz s katalógom, kde by boli všetky typy značenia, pravdepodobne vydanie katalógu je podstatne pomalšie ako vznik nového typu a jeho označenia.
Stefan31
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 7:15    Předmět: Citovat
Bude to ten BC818-40, nameral som nejake pozostatky PN prechodov Very Happy Kupim BC337-40 a vyskusam.
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 19:38    Předmět: Citovat
Je tam ten BC337-40 a nic sa nezmenilo.
Nasiel som dalsiu vadnu suciastku v SOT-23 s oznacenim 151. To by mala byt zenerka 15V (PZM15NB1). Skutocne su zapojene na plosaku len dva piny. Akurat su to piny 1 a 2, pricom podla datasheetu by to mali byt 1 a 3. Navyse suciastka ukazuje ubytok vsetkymi smermi... Asi to vyhodim.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 20:02    Předmět: Citovat
A este MUN2130.
A mozno vobec nie je vadny!
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 21:50    Předmět: Citovat
Myslim, ze ten MUN to nebude.
Pokusil som sa schemu nakreslit. Je to dost divoke a asi tam budu chyby, suciastky na plosaku totiz nemaju ziadne oznacenie...
 Soubor:  braun.png
 Velikost:  26.13 kB
 Staženo:  227 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 7:18    Předmět: Citovat
dost komplikovaně zapojené kurvítko, kdysi by stačil buď holicí strojek na dva primární články nebo jednoduše na siť s dobíjením přes kapacitní předřadník...
Ten motorek je galvanicky spojený se sítí, jak vidím Rolling Eyes
stefan31
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 7:48    Předmět: Citovat
151_ - HZM15NB1,Zener, 13,84...14,46V,200mW, púzdro MPAK
151 - KTY82-151,Temperature Sensor , SOT23,
151 - PZM15NB1, Zener, 15V +- 2%, 300mW, SOT-346
Stefan31
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 8:04    Předmět: Citovat
Vraj to ma mat dva mody - nabijaci (LED svieti silno - ma sa to nabijat asi hodinu) a udrzovaci (LED svieti slabo). Mne sa to zjavne do toho nabijacieho neprepne. V tom udrzovacom mi po hodine vyliezlo napatie asi len na 1,1V.
Ten teplotny senzor by to mohol byt - v tom pripade bude dobry Smile
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 8:35    Předmět: Citovat
Je to fakt divoké zapojení, ten R8=8k2 se mi vůbec nelíbí..
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 9:26    Předmět: Citovat
Ja ani neviem, ako by to malo fungovat, moje teoreticke vedomosti su slabe.
Vidim tam spinaci tranzistor a k nemu budiaci, dalej to uz velmi nechapem. D7 je ten teplotny senzor.
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 21:27    Předmět: Citovat
Nenasiel som tam nic dalsie vadne, takze hlavne podozrenie je na tom "tranzistore" s oznacenim 6G.
Ked ten 6G vyberiem (alebo ked tam dam jeden z tych dvoch dalsich, ktore mam a su prerusene), LED svieti naplno a napatie na baterii vyjde tak na 1,8V (rychlo to treba vypnut, lebo to zacne dymit). Ked tam je ten povodny alebo C945 alebo BC337-40, tak LED svieti slabo.
MMBF4393 ani CMPF4393 to nie je (G maju na pine 3), ten R3131 tiez nie (to je power-good detektor 2,6V). Bude to nejaka europska suciastka, vzhladom na to, ze ostatne tranzistory su BC858B a BC848B. Podozrive je to, ze oznacenie je opacne ako bezne byva.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
