CLATRONIC AR 737 DVD/TFT
elta
Založen: Sep 21, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 16:52    Předmět: CLATRONIC AR 737 DVD/TFT Citovat
Prosím nemáte někdo el. schema k tomuto rádiu. Mám toto rádio bez mechaniky a zadního konektoru. Tak jsem rozebral rádio a zjistil kam připojit napájení. Po připojení a zapnutí tlačítka PWR se jen rozsvítí podsvícení tlačítek ,ale to je vše. LCD ani neblikne. Tak nevím zda to neblokuje nějaký kontakt od té DVD mechaniky co tam není. Proto ještě jednou prosím o to schema a případně nějakou radu co naklemovat v konektoru po té DVD mechanice. Děkuji. Laughing
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 16:14    Předmět: Citovat
Tak to mas bohuzel smulu,mam na slole 2 tyto radia a obe jedou bez mechanik,prekontroluj flex mezi displayem a radiem (hlavne v panelu nevodi propajeni meyi flexem a deskou)a pak napajeni uvnitr radia,ja bojuju s nefunkcni mechanikou.
ludek
elta
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 18:34    Předmět: Citovat
Je možné poslat nějaké foto připojení konektoru u rádia zda tu nemám ještě špatné připojení a foto tištáku z obou stran. Jak máte přiletován tranzistor Q44 a hlavně jaké mají jít napájení do toho panelu a na kterých pinech.Na druhé straně desky je také spálen odpor označení FB3 nebo co to je tam také neznám hodnotu je to u motorku na panel. Proto možná pomůže i foto desky . Nemám se čeho chytit. Zatím moc děkuji a přeji at se Vám podaří opravit mechaniky.
ferys
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 19:40    Předmět: Citovat
U techto radii jsou odpory /trochu vetsi obdelnik/vetsinou nekolik omu.
Tyto proletujte.Take proletujte tranzistory nalezato.Hlavne tu chladici plosku
na plosnem spoji je to vetsinou kostra pristroje
ferys
elta
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 18:24    Předmět: Citovat
Prosím kolegu dj_rizek zda může ještě pomoci i s foto a určením té součástky. Děkuji
ferys
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 19:23    Předmět: Citovat
FB3 je podle me pojistka.Propojit slabym dratkem
ferys
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 19:29    Předmět: Citovat
FB = Ferrite Bead, cize tlmivka s feritom. Pravda je, ze nahrada kusom drotu moze fungovat.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 19:33    Předmět: Citovat
Přesnější a většinou i výstižnější překlad je feritový korálek Wink
elta
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 20:24    Předmět: Citovat
Super FB naklemuji. Schema nebo foto tištaku z obou stran nemáte.
elta
PříspěvekZaslal: po duben 19 2010, 20:10    Předmět: Citovat
Prosím nemáte schema případně zapojení vývodů u konektoru napájení a repro.
stamba
Založen: Feb 15, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 7:10    Předmět: Citovat
Zdravim. Mam rovnaky typ radia. Kupil som ho bez dialkoveho ovladaca. Nefunguju mi niektore tlacitka. Je to tym ze nemam dialkove alebo je tam nejaky iny problem????
Dakujem za radu....
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 11:15    Předmět: Citovat
Ne, to s dálkovým nemá nic společného. Nefunkční tlačítka proměřit a vyměnit nebo alespoň vyčistit. Stává se, že tyto mikrospínače, když se nějaký čas nepoužívají, přestanou v důsledku oxidace fungovat.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
