Jaký nejvyšší odpor je možné připojit k PINu ATMEGA16
michalino
Založen: Aug 03, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 18:36    Předmět: Jaký nejvyšší odpor je možné připojit k PINu ATMEGA16 Citovat
Dobrý den,
prosím Vás o radu..
Mám ATmega16 nebo ATmega8 a senzor, který dává odpor od 2000 OHMu až více jak 30000 OHMu...
Je možné jej připojit k ATmega na AD převodník, aniž bych ji zničil?
Děkuji moc
MartinOV
Založen: Apr 01, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 18:41    Předmět: Citovat
A/D převodník nelze zničit připojením vyššího odporu.
Pokud senzor zapojíš jako vhodný dělič napětí, klidně to k tomu A/D převodníku můžeš připojit. Jen pozor, pokud bude mít dělič příliš velký vnitřní odpor. Výsledek A/D převodu bude zatížen chybou, protože odběr převodníku z analog. zdroje není úplně nulový.
Nejvyšší optimální vnitřní odpor analog. zdroje bývá uveden v příslušném datasheetu.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 19:26    Předmět: Citovat
Holt budeš muset použít OZ.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 21:45    Předmět: Citovat
MartinOV napsal(a):
Výsledek A/D převodu bude zatížen chybou, protože odběr převodníku z analog. zdroje není úplně nulový.datasheetu.
Kolik ta ATmega má ten proud? PIC12F675 má v ustáleným stavu svodový proud 500 nA. To myslím při odporech co uváděl michalino vůbec nehraje roli. Tak ho nestrašte s OZkama.
marzou
Založen: Jun 24, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 5:51    Předmět: Citovat
Jenže svodový proud je úplně něco jiného, zmiňovaný proud nabíjí vzorkovací kapacitu převodníku, takže zjednodušeně řečeno čím vyšší odpor (impedance) na vstupu tím vyšší vzorkovací doba.
Jinak, kde si vzal těch 500nA?
LordFus
Založen: Sep 20, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 7:01    Předmět: Citovat
v Datasheetu pro ATMEGA16 je napsáno cituji "ADC je optimalizován pro analogové signály s výstupní impedací přibližně 10 kohm nebo menší. Je-li použit takovýto zdroj, samplovací čas bude zanedbatelný. Je-li použit zdroj s vyšší impedancí, samplovací čas bude závislý na době, kterou zdroj potřebuje k nabití S/H kondenzátoru." Takže asi takhle Smile
..::Darovanému čipu na křemík nehleď::..
forbidden
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 7:58    Předmět: Citovat
marzou napsal(a):
V datasheetu je v sekci ADC náhradní schéma analogového vstupu, tam je mimo vzorkovacího kondenzátoru a odpojovače vstupu, uveden svodový proud 500 nA. Takže po nabití toho kondenzátoru tam teče jen ten svodový proud.
Chápu, že v době nabíjení kondenzátoru bude proud daleko vyšší, ale ta kapacita bude malá, tak se nabije určitě rychleji, než bude třeba samplovat napětí z nějakýho senzoru. Ale záleží na michalinovi, jakou samplovací frekvenci požaduje, tipuju, že párkrát do sekundy postačí.
michalino
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 8:03    Předmět: Citovat
MartinOV, Banda, Forbidden,Marzou, LordFus...děkuji všem za příspěvky.
Teď už se v tom ale vůbec nevyznám Smile
Vyzkouším a uvidíme... napřed zkusím dát do serie za tento senzor 10K odpor , stčím to mezi + a - a střed (spojení senzoru s odporem) dám na PIN atmegy a uvidíme.... .)
Pokud byste tušili zničení, dejte prosím vědět, vyzkouším to odpoledne
Smile
děkuji
forbidden
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 8:22    Předmět: Citovat
Nic na tom není, v podstatě napětí z toho tvýho senzoru, ať už ho zapojíš jakkoliv, musí být dostatečně "tvrdé", abys stihnul nabít samplovací kondenzátor dřív, než budeš spouštět AD převod. Když budeš dělat převod jednou za hodinu, tak se ti nabije i přes 100 M, ale tam už budeš zavádět chybu díky tomu svodovýmu proudu vstupu. Takže s rozumem.
