elektronická regulace sacího výkonu vysavače ETA
JirkaCh_01
Založen: Apr 06, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 19:13    Předmět: elektronická regulace sacího výkonu vysavače ETA Citovat
Dostal jsem na opravu vysavač ETA model 7464 . Je tam elektronické řízení otáček. Shořel tam odpor a a berevné zančení je v háji. Nenašlo by se schématko?
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 5:36    Předmět: Citovat
Máš základní zapojení triakové fázové regulace , ta je všude stejná , na přesné hodnotě nezáleží . Ale odpor většinou shoří , když odejde triak . Omaluj si plošňáček , vytvoř schema , dej sem a pak čekej hodnotu .
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 18:24    Předmět: Citovat
Sice nevím, jak je to přesně u této Ety (sice jsem v něm byl párkrát vlezený), ale často bývá regulace udělaná trochu jinak - přes řídící IO (buď analogový nebo MCU) - u těchto případů je nejjednoduší sehnat katalogový list obvodu (nevím, jestli jde sehnat - nikdy jsem se po nich nepídíl Smile ) a zkusit to podle katalogového zapojení, popř. hodnoty odhadnout. Schéma je samozřejmě nesehnatelné (pro ty, co nechcou jezdit do fabriky na břehu žluté řeky) - naposledy jsem viděl schéma elektroniky myslím na 7400 a ten už se chvíli nevyrábí Rolling Eyes .
Takže jsou tři možnosti:
1. Je to typ s jednoduchou triakovou regulací - bude to O.K Very Happy
2. Je to typ, co má dostupné katalogové listy s odpovídajícím zapojením a hodnotama součástek (taky by to nebylo špatné Smile )
3. Nejsou dostupné katalogové listy, popř. jsou čínsky nebo nějak blbě zpracované -> jestli to vyfotíš, popř. napíšeš označení toho odporu, tak bych se mohl podívat do dokumentace (která je často zpracovaná tak, že se vyfotily díly a napíší se k nim čísla), jestli tam něco nejde vidět Twisted Evil
4. Zkusit udělat na existující plošňák něco na způsob triakové regulace - triak, pár děr na odpory, potenciometr a odrušovací kondenzátor tam už většinou jsou, tak co zkusit z toho něco funkčního vyčarovat Laughing
JirkaCh_01
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 19:09    Předmět: Citovat
v levo je triak bta 16, na pravo je moc 3021, a ten další obvod je 12c508a. Má to ovládání na rukejeti a vlevo jsou bíle slabé kabely, z jednejch jde 230v a pak tam jde 30V na odpor, který je v háji- je to ten vlevo dole je špatně vidět.
 Soubor:  vysavač.jpg
 Velikost:  79.12 kB
 Staženo:  266 krát
JirkaCh_01
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 20:27    Předmět: Citovat
taky je třeba možný že odešel obvod 12c508a- je to pic a ten se musí naprogramovat že? Nemohli by jste mě poslat jak udělat jednoduchou triakovou regulaci na ten vysavač?
JirkaCh_01
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 20:29    Předmět: Citovat
oprava stačí mi jenom schema
JirkaCh_01
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 22:56    Předmět: Citovat
Ten odpor, který hořel je předřadník na diodu, která signalizuje že je plný sáček, pomocí tlakového spínače. To nemělo na funkci žádnej vliv.
Tak jsem zkusil vyměnit moc 3021 a hle vysavač šlape.
