Neznámá součástka
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 13:26    Předmět: Neznámá součástka Citovat
Nevítě někdo co to je za součástku?? Bylo to poblíž VN trafa v ČB elektronkové TV.
 Soubor:  ACZ.jpg
 Velikost:  88.61 kB
 Staženo:  108 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 13:28    Předmět: Citovat
kondenzátor kondenzátorovič. 68pF
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 13:40    Předmět: Citovat
A napětí 5KV??
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 13:47    Předmět: Citovat
68pF/5kV
— Winston Churchill
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 13:49    Předmět: Citovat
Díky moc Wink
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 15:56    Předmět: Citovat
Sakryš, to já budu muset taky vytáhnout jeden "poklad", abyste mě ho identifikovali...
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 19:33    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:13, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 7:17    Předmět: Citovat
Co vím, tak docela podobně vypadaly i termistory, ale nebyla to trubička, ale váleček.
Bylo to ve starým Robotronu na chladiči koncáku a mělo to žlutou barvu.
Myslel jsem si, že to je kond.
Jinak- tyhle trubičkový kondy se dřív hodně používaly a vidím je každou chvilku ve sběrným dvoře.
— Winston Churchill
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 9:19    Předmět: Citovat
Já jsem si taky původně myslel, že je to termistor, ale když jsem nenaměřil žádnej odpor, tak jsem se radši zeptal ... Smile
Malkoun
Založen: Apr 30, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 22:35    Předmět: Identifikacia Citovat
Zdravím, snád nevadí ak to dám sem.
Prosím o identifikáciu dvoch súčiastok.
http://mlk.ic.cz/Images/P1310139.JPG
Vybrakované zo starého PC.
http://mlk.ic.cz/Images/P1310140.JPG
Z automobilu renault megane scenic (vraj nieco so stieracmi) keby som vedel od kial to je mozno by som bol mudrejsi. Myslel som ze dioda, ale ma to zrejme tri elektrody (obal).
Ďakujem
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 22:43    Předmět: Citovat
Ta druha vyzera na tepelnu poistku 10A.
Teplota by mala byt uvedena priamo na nej.
Malkoun
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 22:57    Předmět: Citovat
vdaka, hladal som na nej udaje pod lupou ale je to uplne zodrane. Ale zda sa mi ze by tam mohlo byt slovo TEMP takze mas asi pravdu.
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 23:03    Předmět: Citovat
To prve je RFID antena a je to z IBM PC.
fero7
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 23:07    Předmět: Citovat
Skus este nejake cisla.
Aspon ci je to 2 alebo 3 miestne cislo.
Ak nic nevycitas, tak potom iba odhadnut podla toho kde je umiestnena a co chrani. Ak das nizku hodnotu, tak odijde zbytocne predcasne. Potom das na vyssiu teplotu.
Malkoun
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 9:08    Předmět: Citovat
Pravda bolo to zo starého IBM, je mi to zrejme k ničomu.
Tepelnú poistku som vyhladával na forách toho auta a mala by byť na 128°C.
Vďaka chlapi Beer
