Mascom 82W60SF/100 PT100 info
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 7:50    Předmět: Mascom 82W60SF/100 PT100 info Citovat
Zdravím spolubastlíře . Soused , vytočen tím , že už byla 7x v servisu a zase je pryč , takový macek na stěhování , vyřkl ortel -SD . Po vyškolení 7122kou jsem se do ní chtěl alespoň podívat . Prý nejde . Vše spouštím napoprvé přes 150žárovku . Poprvé nenastartovala . Podruhé ano , ale obraz byl nahoře přeložen asi o 3cm a doleva posunut . I po chvilce běhu byl ktrand nažhaven jak pětník . Takže jsem se vyzbrojil http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30144&postdays=0&postorder=asc&highlight=mascom&start=15
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23824&postdays=0&postorder=asc&highlight=mascom&start=30
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23189&highlight=mascom
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22971&highlight=mascom
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20566&postdays=0&postorder=asc&highlight=mascom&start=30
a hrr na ně . Kontrola CD21,22,23,48,62,18-29 . Svod měl pouze 48 . Vyměněno a potom měřeno Uřks 140 V . Bylo 145V. Chtěl jsem dorovnat , nešlo . Nejdříve kontrola R15,16,20 . 15 byl 4k7 . Přesto jsem měnil 431 a ejhle jede to . Změna ve schema RP15 4k7 . Přeložení obrazu zmizelo . A nyní další závada . První 2-3sec rozsvícení obrazovky zpběhy . Takže deska obrazovky . Napájení sedí . Změny oproti schema - obvod s QC 1,2 není osazen , CC08 100u , RC 22,26,29 15k , paralelně k CC23 přidáno 470u . Shledán shořatý RC34 .Ostatní součástky v obvodu dobré . Přemostění RC34 mAmetrem - 50mA při startu . Mezielektrodová měření na desce na patici . První na modrou katodu svod cca 50k i na kostru . Opět měřeno za běhu-po náběhu , napětí ok . Talže deska dolů a ejhle překvápko . Zastudena tvrdý zkrat G1,KB a uzemněná noha 14-nejspíše stínění systémů obrazovky - nedozvěděl jsem se ani zde ani na elektrodě , proto jsem sháněl katalog či DS na obrazovky . Zpět deska a měření - svod mezi g a k . Na zem nic . Takže styk kolíku 14 na patici 0 a na ostatní elektrody jen "nějaký" . Zkouška odstřelení zkratu vedla k odpojení KB definitivně od všeho . Takže mi zbylo "vytuněné" šasí PT100 a vychylovačky od W76ESF031X44 made in czech rep LG-Philips Hranice . Vychylovačky jsou k mání . Dole pár průběhů , QC3 CBE , OZinout a buzení konce . Jo a ještě jsem nevyfotil průběh na CD62-pro zajímavost cca1Všš tlumené kmitání 6x.
 Soubor:  DSC01025.JPG
 Velikost:  111.43 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  DSC01026.JPG
 Velikost:  109.92 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  DSC01027.JPG
 Velikost:  96.22 kB
 Staženo:  98 krát
 Soubor:  DSC01028.JPG
 Velikost:  151.7 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  DSC01031.JPG
 Velikost:  146.68 kB
 Staženo:  97 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 8:38    Předmět: Citovat
Prosim typ vychylovacich cievok.
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 9:07    Předmět: Citovat
Až zítra , nepřečetl jsem .
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 10:35    Předmět: Citovat
Průběh buzení (přeměrováno ze zamčeného vlákna) :
P.S. Vzhledem ke "kvalitě" by se daly komprimovat tak na 30kB/obrázek.
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 5:16    Předmět: Citovat
Nevím , které číslo je to řádné , tedy i s neřádnými : 3708 , AT6326/41 , E150151 , AMS BU 303 , no ještě tady mám od panasa , řešil se před dvěma měsíci? 047911/A66ECF50X12 a budou tady ještě od thomsona 62cm , řešil se zde před půl rokem , číslo jsem nehledal , ale kdybys chtěl . svoz je za měsíc ...
