CTV2125
raketak
Založen: Sep 14, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 16:21    Předmět: CTV2125 Citovat
Zdravim!
Na tomto TV odišlo RKS. Výkonové BU, vazebný kondík aj obvod TDA8143.
Ďalej som zistil, že Chýba napätie +12V. Bol zlý obvod TDA8138. Pri jeho výmene som zistil, že bol roztrhnutý. Asi doň vletela napäťová špička pri závade RKS. Uvedené súčiastky som vymenil a TV išla. Asi po dvoch dňoch nastal tento problém. Pri zapnutej TV má logo vysielaného programu ducha a zrní ale na druhej strane obrazovky, kde je číslo od kolkých rokov je vhodný program, tak to je pekné. Po chvilke sa to prehodí. Alebo keď idú titulky, tak jeden riadok je pekný a jeden zrní a zasa sa to po chvilke prehodí.
Môže to robiť ešte nejaký kondík v +12V vetve, cez ktorú pravdepodobne prebehla napäťová špička?
Ďakujem!
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 17:37    Předmět: Citovat
Když jsi tam měl tolik vadných součástek,tak mi něco říká že Ti muselo (musí)prskat VN trafo,také by to tomu nasvědčovalo i to vytrhávání řádků.Bude načatý ještě nějaký obvod,počítám TXT.Jak se to projevuje na něm,když jej zapneš?
raketak
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 19:13    Předmět: Citovat
Robí to aj na teletexte. Ale je to zaujímavé, polka obrazovky je pekná a druhá polka je zlá, Potom to skočí a stred obrazovky je pekný a okraje sú zlé.
otakarv
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 19:26    Předmět: Citovat
Kdyby se Ti to podařilo odfotit a upnout sem pro lepší představu,bylo by to lepší.
raketak
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 19:56    Předmět: Citovat
Tu je fotka.
Je tam vidieť, že niektoré texty sú pekné a niektoré roztrasené.
 Soubor:  Clipboard01.jpg
 Velikost:  284.33 kB
 Staženo:  123 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 20:40    Předmět: Citovat
Toto může dělat podle mně to VN trafo.Při zapnutém televízoru a ve tmě se podívej,zda na VN-ku nespatříš nějaké sršení(budiž i nepatrné).Dávej ale pozor ať se něčeho nedotkneš a neuvidíš přeskok napětí na své tělo. Rolling Eyes Přeskoky se mohou objevovat i uvnitř trafa,ty samozřejmně neuvidíš.
Nejlíp by asi bylo(pokud bys měl odněkud půjčit)na zkoušku VN trafo vyměnit.
raketak
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 20:44    Předmět: Citovat
Robí to až po chvilke od zapnutia. Keď sa to trocha zahreje, tak to začne robiť.
Pozriem to VN trafo.
Dík za rady!
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 8:51    Předmět: Citovat
Najlepsie na toto je osciloskop. Skontroluj este elektrolyt v napajani TDA.
raketak
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 17:52    Předmět: Citovat
Takže, pozeral som to VN trafo a zdá sa byť v poriadku. Potom som vymenil aj kondík v napájaní TDA a nepomohlo ani to. Zobral som osciloskop a zmeral som signál HBUD z obrazového procesora TDA8362A a už je tam rozdiel oproti predpísanému. Zmeral som aj signál na bázu BU508DF a tam už je totálne skreslený signál. posielam obrázok, je síce kreslený iba rukou, ale aj to stačí na tie obrovské rozdiely. Napäťovo sú signály rovnaké, ale tie priebehy. Po výmene súčiastok som priebehy skontroloval a boli všetky ako majú byť. Keď pripojím osciloskop na signál z procesora, tak sa obraz výrazne zlepší.
 Soubor:  priebehy.jpg
 Velikost:  164.12 kB
 Staženo:  92 krát
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 21:28    Předmět: Citovat
nema ta telka este nejake vyschnute kondiky???
raketak
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 16:37    Předmět: Citovat
Skúšal som meniť kondy, ale nepomohlo. Vyskúšal som ale jednu vec.
Odpojil som od pinu 2 obvodu TDA 8143 prepojku k BU-čku a potom meral osciloskopom priebehy. Signál HBUD z obrazového procesora bol teraz
v poriadku, ale výstupný signál z obvodu TDA8143 mal zlý výstupný priebeh. Amplitúda signálu mala byť 6.5V a bola cez 10V, signál mal iba obdĺžnikový priebeh.
Je možné, že znova odišiel obvod TDA8143?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 16:49    Předmět: Citovat
Po odpojení báze BU-čka (ŘKS) už nemůžeš naměřit "typický" budicí průběh - bude tam jen ten obdélník Shocked
Ty "roztřepané" svislice v obraze bude mít "na svědomí" buď VN-trafák, a nebo jedna "záludnost" ve zdroji (u OVP jsem ale ještě neměl - bývalo to u OTF-ek s říď. IC TDA4605) - radu "zaměřit se na trafo" jsi tu ale už dostal Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
raketak
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 17:26    Předmět: Citovat
Díki za radu!
Skúsim nekde zohnať VN trafo.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 19:11    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Myslíš ten svitek, co v něm straší?
kokun
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 19:54    Předmět: Citovat
Náš "(ne)známý" C114 Shocked
Honza - kokúň
