OPRAVA základní desky - sháním pomoc
Vesly
Založen: Apr 14, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 9:17    Předmět: OPRAVA základní desky - sháním pomoc Citovat
Ahoj.
Mám doma poškozenou MB a to tak, že na spodní straně PCB na úrovni je vryp cca 1,5mm2 a přerušeno asi 8 datových vláken.
Hledám někoho kdo s tímto mám zkušenost a pomohl by mi. Sám to pájet nebudu, nemám na to nervy ani zkušenosti.
Finanční odměna jistá Very Happy
Jsem z Lysé n/L, ale mohu dojet po středních Čechách a Praze kdekoliv.
tel.773 158 999 Díky za pomoc
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 9:35    Předmět: Citovat
Taky dobrý vtip Laughing To snad nemyslíš vážně , že to někdo v domácích podmínkách bude schopen opravit.
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 9:36    Předmět: Citovat
Da sa to, ale je to dost hnusna robota.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 9:46    Předmět: Citovat
Nevim co mas za MB, ale pri dnesnich cenach novych desek?!?!?
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Vesly
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 9:50    Předmět: re Citovat
je to specifická MB z HONGKONGU, nedá se u nás sehnat. Jde jen o nhrazení cca 8 datových cest o délce cca 8x1-2mm
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 11:03    Předmět: Citovat
Mohol si aspoň jedno detailné foto spraviť Wink
Vesly
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 11:24    Předmět: re Citovat
neumím moc fotit
 Soubor:  x 004.jpg
 Velikost:  70.8 kB
 Staženo:  176 krát
 Soubor:  x 005.jpg
 Velikost:  57.12 kB
 Staženo:  197 krát
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 11:27    Předmět: Citovat
Dost neprijemne miesto...
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 12:07    Předmět: Citovat
Umime opravu cesty do 0,1mm, cena asi 500,- za tvou desku.
Pokud ti to stoji za to, tak to můžeš poslat k nám.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 13:38    Předmět: Citovat
To sa vam oplati za 500kc s tym jebkat...?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 14:18    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
Jde o to zda to pak pojede. A jestli je se tam kde chytnout. Když to jde zrovna do prokovu tak je to v ....
Internet - metla lidstva
Vogon
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 15:08    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
To není jebkání, to je normální pracovní činnost.
Jsou na to samolepicí šablony s nějakou snad standardní roztečí a šířkou spoje. Já to nedělám tak neznám podrobnosti ale kolega mi ukazoval opravený "tišťák" do mobilu kde nebyly ty spoje téměř vidět.
edit: A teď se dozvídám, že pokud je spoj přerušený těsně u vývodu součástky tak se to většinou nepovede.
Takže pro posouzení úspěšnosti opravy by to chtělo lepší fotku.
Vesly
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 21:15    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
Burajko napsal(a):
OK, beru. Dej mi adresu, nebo tel ať se domluvíme.
Burajko
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 22:23    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
Burajko napsal(a):
Tu sablonu tam potom napajkuje teplym vzduchom?
Vogon
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 23:02    Předmět: Citovat
Jsou to měděné pásky nalepené na folii.
Lepivou stranou se to připlácne na místo které se má opravit a ty spoje zůstanou přilepený na desce. Pak se to zažehlí a je možný to ještě proletovat. Jak je to jednou zažehlený tak to drží stejně jak původní spoj.
