LCD monitor Samsung 920NW
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 19:25    Předmět: LCD monitor Samsung 920NW Citovat
Zdravím přítomné
a prosím o pomoc s LCD od Samsungu (M/C LS19HANKSM_EDC). Monitor je cca 1,5 roku starý, ale nemám jak vyreklamovat, takže záruka se nekoná Cry. Mám problém s podsvětlením. Po 3s zhasne, obraz je po nasvícení vidět. Je tam společná deska zdroje a invertoru (viz foto). Prošel jsem zdroj, napětí 14 a 5 V sedí. Změřil jsem elyty a nakonec jsem je i preventivně vyměnil. Fety AP9971GM na pozici U501-2 se zdají taky ok. Jiný funkční invertor na odzkoušení trubic po ruce bohužel nemám. Nenapadá někoho kde může být "zakopaný pes" nebo na co se zaměřit? Jak odzkoušet VN trafa výbojek? Předem díky za nápady.
 Soubor:  LS19HANKSM_EDCa.jpg
 Velikost:  155.6 kB
 Staženo:  127 krát
 Soubor:  LS19HANKSM_EDCb.jpg
 Velikost:  185.28 kB
 Staženo:  128 krát
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 19:45    Předmět: Citovat
Trafa zmeraj ohmmetrom - porovnaj medzi sebou.
pepito
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 20:11    Předmět: Citovat
Tak na výstupu má jedno 619 Ω a druhé 640 Ω, že by mezizávitový zkrat?
pepito
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 20:44    Předmět: Citovat
Tak trafo je v pořádku. Byla vadná jedna trubice. Když už jsem ji zdárně vyměnil, tak se mi při skládání panelu podařilo nepatrně uštípnout boční hranku a panel je v p....i. Vozeďbouch Vozeďbouch
Mám tam panel InnoLux MT190AW01 v.5 pokud by někdo měl jeden volný a rád se ho za rozumnou cenu zbaví, budu rád za nabídku. Šel bych se z toho vožrat, ale ráno musím do práce.
8832
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 14:11    Předmět: Citovat
Odfot panel, uvidíme... p.s. aké kondíky si použil? Mari sa mi že Teapo SEK (hnedý), Teapo SC (zelený) a Teapo SY 3x malý čierny. Nemám nič proti len ma zaujíma kde si ich zohnal...
Nejaké 19" panely mám, tvoj typ nie ale neznamená že by nešiel... Záleží od zapojenia povodného ktorý si neukázal... Mam Au optronic M190EN01, M190EG01, Chimei M190E2, M190E3 a Samsung LTM190EP01.
pepito
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 18:35    Předmět: Citovat
Tak tady je pár fotek původního panelu. Pokud by nějaký pasoval bylo by to super. Zatím děkuji za ochotu.
 Soubor:  LCD panel1.JPG
 Velikost:  132.61 kB
 Staženo:  99 krát
 Soubor:  LCD panel2.JPG
 Velikost:  152.54 kB
 Staženo:  104 krát
 Soubor:  LCD panel3.JPG
 Velikost:  178.52 kB
 Staženo:  88 krát
 Soubor:  LCD panel4.JPG
 Velikost:  109.77 kB
 Staženo:  101 krát
 Soubor:  LCD panel5.JPG
 Velikost:  133.09 kB
 Staženo:  88 krát
8832
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 5:06    Předmět: Citovat
Jo vyzera ze by pasli tie AUOptronic a ten samsung (podla konektoru lvds a konektory trubic suhlasia). Este treba 2 male detaily: hrubka panelu (uchyty su zvacsa na rovnakych miestach) a ci do lvds konektoru ide po zapnuti 3,3V / 5V alebo 12V. Tie panely co som ja spominal maju 5V. Napatie nameras na prvych 3pinoch z prava (podla tvojej fotky konektoru). Odtial to ide na tu smd poistku
 Soubor:  lcd panel.JPG
 Velikost:  119.48 kB
 Staženo:  111 krát
pepito
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 6:38    Předmět: Citovat
Tak to by bylo super. Večer to oměřím a dám vědět.
8832
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 10:50    Předmět: Citovat
Jo potom sa nejak skusime dohodnut... a preistotu sem bachni este aj vsetki 3 rozmery t.j. širka, hrubka a vyška bo nie všetky 19" maju presne rovnaky rozmer...
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 11:07    Předmět: Citovat
Čo sa vlastne tomu panelu stalo, ked sa ti odštiepil kúsok? Akosi si to neviem predstaviť Embarassed
pepito
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 17:58    Předmět: Citovat
Tak napájení panelu je 5 V (naměřeno 4,66). Rozměry jsou vxšxh - 277x427x11 mm.
Ještě k těm kondům: máš naprostou pravdu jsou to Taepo a Yageo SY a SC na 105 st. Objednávám je v AME.
To PeteBurns - tady máš dvě fotky jak to vypadá. Jsou rozmázlé, ale s bleskem zase není nic vidět.
 Soubor:  LCD po smrti1.JPG
 Velikost:  102.75 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  LCD po smrti2.JPG
 Velikost:  102.8 kB
 Staženo:  115 krát
8832
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 18:17    Předmět: Citovat
Asi ta nepotešim, širokouhle mám len 21" (490x325x15) a 19" mám len obyčajné (395x325x15) Cry . Fakt smola...
Tie kondy mi boli zname, bo Teapo objednávame priamo z činy a Yageo, G-luxon to je ten isty vyrobca .
pepito
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 19:07    Předmět: Citovat
Díky za snahu, odložím ho do skříně, třeba se něco časem objeví. Mám dostat od známého nějakou 19ku od LG, třeba v tom bude stejný panel.
8832
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 6:17    Předmět: Citovat
jo jo držim palec Smile
pepito
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 18:43    Předmět: Citovat
Tak mám možnost sehnat panel AUO M190PW01 V.0 z monitoru LG L194WT-SF. Rozměrově sedí, ale je bez elektroniky. Co jsem koukal na konektor je stejný jako u původního panelu. U LVDS konektoru je měřící bod a je tam natištěno 5V1, tak doufám že půjde použít místo mnou odpraveného panelu. Na netu jsem našel jen samé stránky s rozsypaným čajem, takže žádné info nemám. Nenašel by někdo v manuálu zapojení LVDS konektoru u toho AUO? Od původního panelu mám, ale nemám s čím porovnat. Předem díky.
