Zaslal: st duben 14 2010, 11:58 Předmět: Silový přepínač
Potřeboval bych přepínač 230V/10A, 2 sekce x 4 polohy, s mezipolohou, kdy je vše rozepnuto. Nebo 7 poloh bez mezipolohy.
Nemáte nějakej tip ?
Mimochodem - dělají se stykače 230V/10A se stejnosměrnou 24V cívkou ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st duben 14 2010, 12:18, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st duben 14 2010, 12:20 Předmět:
Bude sloužit pouze pro nouzový/manuální odstavení mašiny, takže nejspíš trvale v jedné poloze. Zátěž odporová, cca 2kW max. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 14 2010, 12:33 Předmět:
Krytí - do rozvaděče na dvířka skrz přední panel. Stačí 1ks, ale musí být běžně dostupný. Stejně tak stykače.
V silnoproudých věcech nemám bohužel přehled, ale potřebuju to naservírovat kompletně až pod nos, jinak se mě v tom začnou vrtat a vymýšlet nesmysly. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: st duben 14 2010, 13:45 Předmět:
jak se dřív dávaly ty stavebnice do různých mašin - kulatý těleso,
kontakty na 16A a mohl 'sis sestavit jakej si chtěl, počet poloh a kontaktů byl danej sestavením a délkou hřídele, mám je na brusce (ZAP/VYP), na cirkulárce (VYP/HVĚZDA/TROJÚHELNÍK) a je třeba i v těch českejch svářečkách.
asi se dá dodnes i koupit jako novej _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Zaslal: st duben 14 2010, 14:19 Předmět:
Dík.
Ještě k těm stykačům s cívkou 24VDC - nevíte, jakej to má zhruba proud cívkou ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 14 2010, 14:44 Předmět:
Do 500mA je to v pohodě. Já jen, že to bude spínat přímo řídící procesorová deska, tak aby nepotřebovala speciální "silovou" přípojku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
