Tesla COLOR 110ST, napájení
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2006, 22:01    Předmět: Tesla COLOR 110ST, napájení Citovat
Mám gigantickej problém: u tohoto TV mi odešel zdroj.
Projevuje se to takto:
LED D313 svítí, což indikuje cca 275V v (A)- to je O. K.
LED D314 nesvítí, což znamená, že v (C) (13,6V) není šťáva.
R311 (1k/3W) topí jako blázen, na D309 (KZ260/10) je 10V.
Na (B) je pouze cca 10V, místo toho, aby tam bylo 12,8V.
Na (D) není taky nic, (E) není v pořádku- 0V.
Elyty jsou v pořádku, diody, pojistky, tranzistory & odpory taky, tyristory nejspíš taky, ale neměřil jsem je.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne st červen 14 2006, 10:06, celkově upraveno 1 krát.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 12 2006, 0:40    Předmět: Citovat
podívej se taky na desku rozkladů
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 12 2006, 2:49    Předmět: Citovat
Skus studaky, na doskach pajkovanych vlnou sa to stava. Pozri hlavne na vyvodoch tazkych suciastok ako kondiky, alebo tepelne namahanych suciastok ako vykonove rezistory a trandaky.
PříspěvekZaslal: po červen 12 2006, 4:28    Předmět: Citovat
Zdroj C je napájený z rozkladů, to znamená, že se ti to napětí nevrací. Taky začínám studeňáky na rozkladové desce.
A zkontroluj konektory propojení desek.
Ten násobič posledně byl taky podezřelý, tak ho odpoj od vn trafa (i když při zkratu v něm ten zdroj obvykle kvoká, stále kvoká, ne, že ztichne)
Dál se zase uvidí.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po červen 12 2006, 6:10    Předmět: Citovat
Studeňáky jsem projížděl nedávno, VN trafo odpojeno a furt nic!
Při zapnutí zavrní demagnetizační vinutí baňky a pak ani prd!
Jenom je divný, proč R311 topí jako blázen?!
— Winston Churchill
Mourek
PříspěvekZaslal: po červen 12 2006, 7:22    Předmět: Citovat
a co ten Ty302? jinak odpoj B do desek, zatiž to cca100ohmy a uvidíš.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po červen 12 2006, 9:14    Předmět: Citovat
Ty302 vyměněn a furt nic Cry
— Winston Churchill
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 12 2006, 17:10    Předmět: Re: >>>napájení TESLA COLOR 110ST<<< Citovat
metalgod napsal(a):
a potom v čom je chyba ?? medzi židlí a televizi. Predpoklad úspechu opravy je v meraní.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po červen 12 2006, 22:43    Předmět: Citovat
Polovodiče ve zdroji jsou O. K.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út červen 13 2006, 4:40    Předmět: Citovat
Myslím, že na desce zdroje hledáš marně. Ten odpor topí, protože se přes pomocný zdroj snaží uživit všechno. Nenabíhá ti horizontál, který normálně část odběru pokrývá.
Televize ani nekvokne... jde ti vůbec na tyristory v ŘKS buzení? To jde ze signálové desky, modul S. Jsou tam spouštěcí impulsy?, Má modul S napájení (to tam musí být hned po zapnutí)?
Dostává ŘKS napájení?
Mourek
PříspěvekZaslal: út červen 13 2006, 8:13    Předmět: Citovat
když mu nehoří odpory na A zdroji tak řádek nenabíhá. Nevím jestli kontroloval studeňáky na desce rozkladů, jinak je nejlepší se juknout osciloskopem.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út červen 13 2006, 8:51    Předmět: Citovat
(na) oscilák bohužel nemám Cry a studeňáky jsem zkontroloval Number one .
Odkud se dostává napětí z (C)? Nevím
— Winston Churchill
Mourek
PříspěvekZaslal: út červen 13 2006, 14:36    Předmět: Citovat
C se přivádí z rozkladové desky a je tam pokud běží horizontál. Tohle by mělo jít najít i voltmetrem, podívej se jestli je na tyristoru těch 250v z A, jestli jde až do rozkladů
MetalGod
PříspěvekZaslal: st červen 14 2006, 10:22    Předmět: Citovat
Zdroj (E) nefunguje
— Winston Churchill
JUKO
Založen: Jan 18, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 14 2006, 13:50    Předmět: Citovat
Strana 1 z 5
