výdrž AA aku v kompaktech olympus
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 17:30    Předmět: Citovat
K těm bych musel ještě kupovat i nabíječku, celkem by to vyšlo už dost draho. Navíc ta kapacita není nic moc. Uvažoval jsem, že koupím 4 NiCd, kapacita bude stejná jako ta CRV3 a nabíječku na NiCd mám. NiCd snad netrpí tím zvyšováním vnitřního odporu.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 19:05    Předmět: Citovat
Já tu baterii nabíjím touto nabíječkou : http://www.belza.cz/charge/liion2.htm pochopitelně po úpravě odporového děliče. Nabíjí se na 3.640V 0.1C . Ověřeno u výrobce.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 20:42    Předmět: Citovat
Olympus X760 bude pasovát baterie CRV3? dik
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 10:49    Předmět: Citovat
Podívej se zde, ale asi ne : http://batteryshop.cz/produkt/baterie-T6-power-crv3-cr-v3-cr-v3p-dlcrv3b-e
Dávám to sem už potřetí Shocked . Nebylo by na škodu si nejdříve prohlédnout celé vlákno - stačilo jít na předchozí stránku Evil or Very Mad .
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 22:16    Předmět: Citovat
Olympus 350 po vymene baterii neudrzi cas ani pri rychle vymene, uz to tu nekdo taky zminoval.Nerozebiral jste nekdo, je tam na zalohovani Gold cap ? Da se rozumne rozebrat ?
Rozebirani nic moc.
Takze vadny C3058 zalozni Gold Cap prumer 6,7x1,6mm SMD kapacita ne nem neni sice uvedena,ale osadim 0,2F/3,3V dam vedet vysledek.
Stejnou zavadu ma i kolega u stejneho typu fotaku
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 9:07    Předmět: Citovat
kovka napsal(a):
stejný problém mám na Kyocera M410, ale k rozebrání jsem se zatím neodhodlal
kovka
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 18:31    Předmět: Citovat
Osadil jsem novej zalohovaci kondik 0,22F/3,3 V a je to OK.Jenom se k nemu dostat a pak to cele poskladat da kupu opatrne prace.
Upozornuju dejte si bacha na nabitej kondik blesku,sice jsem s fotakem nefotil hodne dlouho,ale pri demontazi jsem se lekl, kdyz jsem od nej koupil ranu.Pokud bude nekdo chtit poradit s demontazi,tak se rad podelim.
sr71
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 13:05    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
kovka napsal(a):
tak v té kyoceře je také vadný "kondenzátor" je to typ PAS414HR, 60mF/3,3V, průměr 4,8mm, kde kupujete tyto zálohovací kondenzátory? takhle malý rozměr jsem nikde v nabídce nenašel
Naposledy upravil sr71 dne po leden 03 2011, 6:49, celkově upraveno 2 krát.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 15:00    Předmět: Citovat
Ked ste tu spomenuli ext zdroj - mal som Canon powershot a710 a pouzival som don NiMh clanky ale fotak na ne moc dlho nevydrzal - tak som zrobil externu LiION bateriu a napajal fotak z nej...vydrzala o dost dlhsie ako povodne akumulatory. Teraz mam Olympus EPL1 a ten ma uz vstavanu bateriu a vydrz vyzera byt slusna...
kovka
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 10:44    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
sr71 napsal(a):
kovka napsal(a):
Ktery typ presne potrebujes ?
http://www.chipcatalog.com/asearch.jsp
sr71
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 7:19    Předmět: Citovat
kovka napsal(a):
třeba tenhle: http://www.chipcatalog.com/Taiyo_Yuden/PAS414HR-VG1.htm
(jsou tam celkem 3 verze typu PAS414HR, ale nepochopil jsem čím se mezi sebou liší)
kde ho ale koupit?
kovka
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 0:07    Předmět: Citovat
Lisi se tvarem vyvodu a orientaci polarity. Myslim ze kdyz kuknes na odkaz tak Ti to bude jasny,dostupne jsou verzeverze VA5R, VE5R,VG1
http://www.yuden.co.jp/ut/product/pdf/capacitor01_e.pdf
Posli SZ
sr71
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 19:42    Předmět: Citovat
Opráším toto téma - mám spousty let kompakt Canon A560, v prvních letech v něm AA baterie vydrželi na jedno nabití dost dlouho (používal jsem vždy aku Sanyo Eneloop). Jenže teď už je několik let výdrž aku velmi bídná (prakticky po pár fotkách s nově nabitými aku začne blikat symbol baterie) Koupil jsem kvůli tomu teď i nové Eneloopy a nic se tím vlastně nezměnilo. Měl jsem podezření že to může souviset se zálohovací lithiovou knoflíkovou baterií která ve foťáku je, takže ta je taky vyměněna. Nechápu důvod proč to takhle je, přijde mi to jakoby se časem (foťák je z r.2008) posunuli nějaké úrovně pro detekci stavu baterií. Setkal jste se s tím někdo?
Strana 6 z 6
