Ale jak dlouho, při využití 10% to může být OK. Svařovat čímkoliv na 230 V je prostě z nouze cnost, ale pořádné svařování chce 400 V. Většina invertorů na 230 V při dlouhodobém vaření vypíná a nebo odejde.
Jindra
No těma 100A moc dlouho ne, tak 5 elektrod po sobě, ale 80A i dýl. Neživím se tím a ani si nestopuju, jak dlouho vařím a jak dlouho mi trvá vyměnit elektrodu. Ale nikdy mi nevypad jistič ani se nevypla svářečka, asi mám nějakej krám, co se ani vypnout neumí
Zaslal: st duben 14 2010, 15:40 Předmět:
Já mám střídavou a 100A se dá na 230V krátkodobě, i když oficiálně je na 230V do 80A a pak se má připojit na 400V.
Ale že Andrea i svařuje - ještě tak schází, aby občas jezdila do OKD těžit uhlí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: st duben 14 2010, 15:41 Předmět:
jo ale tak proč ty invertory na 230 vyráběj?
já ho měl pujčenej a byly dva -první gama 1500D a druhej nějakej slovenskej modrej
samo že starý trafa jsou na 400
taky mi přijde divný že to prodávaj' -a třeba ta gama by měla bejt profi cajk _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Tak to tě asi zklamu, do OKD pro uhlí nejezdím. Ale mohl bys mě potkat s řetězovou pilou, jak krájím dříví
Já bych taky radši seděla v houpacím křesle a koukala na film, ale on tu práci za mě nikdo neudělá.
Zaslal: st duben 14 2010, 15:48 Předmět:
Na polohový sváry menším proudem jsou ty invertory k nezaplacení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: st duben 14 2010, 17:11 Předmět:
Mě by stejně zajímalo co těmi miniproudy vaříte. Proudem pod 80A, vařím akorát nějaký plech nebo zlomený rýč. A ty černé jističe jsem měl v rozvaděči 40 let bez sebemenšího problému a poháněly vše možné, včetně svářečky a různých motorů. _________________ Netřep se mnou!
Zaslal: st duben 14 2010, 17:47 Předmět:
PLV napsal(a):
Právě ty zlomený rýče, upadený kolečka u koleček a jednou jako kluk dokonce u kola Favorit držák páčky u přehazovačky... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Vlastnil jsem Fronius TP1400 a teď Kitin150
ten má na výstupu až 150A a dá 125A při 100%zatížení.
Invertory drží na oblouku okolo 20V tak v čem je problém ve 230V? _________________ Internet - metla lidstva
Rezisi, tím sváříš i svoji bejbynu? Ještě se ti nerozpadla?
A víš že nevím který ty jsi?
Nevím proč existuje předsudek že pokud chceš svařit traverzu potřebuješ na to nevím jak výkonný stroj. Přitom i vysokotlaké plynové potrubí se svařuje elekrodama o průměru 2,5mm. Jen ve více vrstvách. Navíc svar elektrodou je kvalitnější než CO2. Protože obal elektrody uvolňuje ochranný plyn v mnohem větším množství a bezprostřední blízkosti svaru. Navíc drát CO2 má na povrchu kluzkou vrstvu (tuším mědi), pro možnost posuvu a proti korozi. Tato znehodnocuje svar.
Tak asi tolik .....
Edit: invertor je celkem pohoda takové pálení plazmou na 230V a do toho rozjezd kompresoru stojí za to. To je věčně hlavní 3f jistič 25B vyskočený a charakteristiku C nějak nechtějí dát _________________ Internet - metla lidstva
Strana 2 z 4
