Prosím nemáte někdo el. schema k tomuto rádiu. Mám toto rádio bez mechaniky a zadního konektoru. Tak jsem rozebral rádio a zjistil kam připojit napájení. Po připojení a zapnutí tlačítka PWR se jen rozsvítí podsvícení tlačítek ,ale to je vše. LCD ani neblikne. Tak nevím zda to neblokuje nějaký kontakt od té DVD mechaniky co tam není. Proto ještě jednou prosím o to schema a případně nějakou radu co naklemovat v konektoru po té DVD mechanice. Děkuji.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: út duben 13 2010, 16:14 Předmět:
Tak to mas bohuzel smulu,mam na slole 2 tyto radia a obe jedou bez mechanik,prekontroluj flex mezi displayem a radiem (hlavne v panelu nevodi propajeni meyi flexem a deskou)a pak napajeni uvnitr radia,ja bojuju s nefunkcni mechanikou.
Je možné poslat nějaké foto připojení konektoru u rádia zda tu nemám ještě špatné připojení a foto tištáku z obou stran. Jak máte přiletován tranzistor Q44 a hlavně jaké mají jít napájení do toho panelu a na kterých pinech.Na druhé straně desky je také spálen odpor označení FB3 nebo co to je tam také neznám hodnotu je to u motorku na panel. Proto možná pomůže i foto desky . Nemám se čeho chytit. Zatím moc děkuji a přeji at se Vám podaří opravit mechaniky.
U techto radii jsou odpory /trochu vetsi obdelnik/vetsinou nekolik omu.
Tyto proletujte.Take proletujte tranzistory nalezato.Hlavne tu chladici plosku
na plosnem spoji je to vetsinou kostra pristroje
ferys
Zdravim. Mam rovnaky typ radia. Kupil som ho bez dialkoveho ovladaca. Nefunguju mi niektore tlacitka. Je to tym ze nemam dialkove alebo je tam nejaky iny problem????
Dakujem za radu....
Ne, to s dálkovým nemá nic společného. Nefunkční tlačítka proměřit a vyměnit nebo alespoň vyčistit. Stává se, že tyto mikrospínače, když se nějaký čas nepoužívají, přestanou v důsledku oxidace fungovat.
