Zaslal: st duben 14 2010, 16:34 Předmět: Sony KV-S2911D, chassis AE-2
Zdravím
Dostal jsem tuto TV na recyklaci.Chtěl bych ji zprovoznit.Vyblikává na mě nějaký kód,ale mě to připadne že dost chaoticky:
http://www.youtube.com/watch?v=XPqwzuKzF6g
Zatím jsem znovu připájel IC681 - TDA8138A,všechna napájecí napětí jsou přítomná ,ale +135V má podle škopku zvlnění 1V,takže elyty.
Na tv nejde obraz,zvuk jde,funguje i přepínání vstupů.Pokud přizemním katody obrazovky,tak obrazovka svítí patřičnou barvou.Každá katota odebírá 62mA přes odpor 1k.jsou vidět spětné běhy,to ale přisuzuji majitelův pokus o opravu - točení trimrama na VN a desce obrazovky.
Zatím bych potřeboval pomoci s tím vyblikáváním chyby.
Děkuji
Naposledy upravil dj_Paul dne po duben 19 2010, 16:40, celkově upraveno 1 krát.
Mas SM? Tam to byva. Po zapnuti TV sietovym vypinacom ma LED 1x bliknut, to je normalne. Ak po tomto bliknuti nasleduje niekolko bliknuti za sebou v rovnakych intervaloch, treba tie spominane bliknutia spocitat a podla tabulky v SM odcitat, coho sa dana zavada moze tykat.
Zaslal: st duben 14 2010, 20:21 Předmět:
Těžko v SM něco zjišťovat, když nejde obraz a na I2C zřejmě vercajk nemá... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
jakejsi pokus o servis manuál mám,jenže ledka bliká tak jednou blikne a pak jenom mění jas a docela chaoticky.Nic pravidelného v tom není.Zrepasuju zdroj a uvidíme
Zaslal: pá duben 16 2010, 17:59 Předmět:
A podle té hitparády, co ta ledka provozuje, jsi nezkoušel proměřit a prohlédnout zbytek TV, jestli opravdu procesor není jen oběť ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
procesor by měl být v pořádku,protože vstupy přepíná jak má,včetně signalizace zbývajícíma ledkama.Pokud do AV vstupů připojím signály tak tv zvučí,včetně regulace hlasitosti.Kdysi byl měněn CXD1018Q na M modulu.Jsou tam nějaké šachy okolo IC072 - 24C16
Závada podle majitele trvala tak půl roku,občas se tv vypla.Po znovuzapnutí zase chvíli jela,teď vypla nadobro.
IC681 držel jen na chladiči,připájel jsem ho - napětí na výstupech ok 12V je 11,98V, 5V je 5,003V
Horní lajna je 12V a spodní 5V z IC681.Měřeno na 50mV/dílek
qui aurait le schema et l'implantation des cartes M et V du chassis AE2 Sony?
- se taky něco píše o modulech V a M.
Zkus si to přeložit, jestli by ti to nějak nepomohlo -
Existují šasi AE-2, AE-2A, AE-2B, AE-2F - na to "F-ko" jsem našel celý SM (cca 17MB), ale nevím zda by to pomohlo - nesrovnával jsem, nakolik se jednotlivé verze šásek liší _________________ Honza - kokúň
__________________________
To AE-2F jsem si stáhl,ale je to úplně něco jiného.Stáhnu si ještě tu 17MB verzi,třeba tam budou alespoň průběhy.Skusím stáhnout i ty ostatní ,třeba se něco bude trochu shodovat
