čím byste ošetřili staré rozpraskané dřevo
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 20:13    Předmět: čím byste ošetřili staré rozpraskané dřevo Citovat
proti povětrnostním vlivům?
Potřebuju ošetřit starou dřevěnou konstrukci, která bude umístěna celoročně venku, a to dřevo dost rozeschnuté. Co byste mysleli na ošetření?
Nejsme sice literární server, ale otázka snad stále ještě končí otazníkem, ostatní interpunkci také ještě nikdo nezrušil, tak proč to vše vynechávat? Zbytek jsem taky opravil.
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 20:19    Předmět: Citovat
Penetrace + silnovrstvá lazura.
Ovšem "rozeschnuté dřevo" je široký pojem...
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 20:29    Předmět: Citovat
Je-li dřevo popraskané, nikdy už do všech puklin nepodaří vpravit impregnaci. Malé předměty je dobré máčet. Není-li nutný estetický vzhled je dobrý vyjetý olej nebo penetrák. Jinak je dobrá i ohřátá fermež a potom nátěr. Telegrafní sloupy jsou impregnovány zelenou skalicí a dříve se používal již zmíněný penetrák. Jinak jak je psáno výše, lze použít lazuru, na trhu je toho dost.
bu2520
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 20:40    Předmět: Citovat
je to takový žebřík , který byl zavěšený pod střechou a je silně popraskaný nyní by měl sloužit jako konstrukce na květiny tak že přijde i na déšť . Tak že asi ho něčím napustím a hotovo.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 20:47    Předmět: Citovat
Dobré by bolo aj niečim impregnovať proti hubám.
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 20:51    Předmět: Citovat
Napusť ho hodně naředěným Luxolem, ten zateče i hodně hluboko do spár.
A přidej pár nátěrů méně naředěným. Prostě použij řidší a časy kladení dalších vrstev drž podle návodu na plechovce.
Mám sedátko udělané z masivního materiálu na balkóně a napouštěl jsem ho takto asi před 15 lety a od té doby drží.
bu2520
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 21:00    Předmět: Citovat
je to asi 80 let staré vyzrálé mechanicky pevné dřevo líbí se mi nejvíc Hillova metoda tak že budu luxolovat, i když moje babička dřevo venku natírala vyjetým olejem a i po 50 letech bez další údržby je bez vady, ale nejsem si jist co by mi to udělalo s kytkama Smile
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 21:10    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Nojo, ale tehdá to byl LUXOL, teď je to parodie na luxol. Rolling Eyes
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 21:15    Předmět: Citovat
Doporučuji fermež ,nejprve čistou a pak ředěnou fermežovou barvou. Několik vrstev a navrch vnější email. olejový . Praskliny napustit a netmelit. Tmel časem vypadne a je to na nic. Luxolem by to mohlo jít taky a rychleji schne než fermež.Ale to nemám odzkoušený
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 21:28    Předmět: Citovat
bu2520
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 21:36    Předmět: Citovat
dík za inspiraci zatím ten "luxol" nebo jeho klon vede.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 22:13    Předmět: Citovat
Fermež a olejové barvy nevydrží moc dlouho. Luxol má delší životnost.
Netřep se mnou!
Mourek
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 1:19    Předmět: Citovat
Možná už dnes ani pravá fermež není, nevyhovuje Bruselským normám. Mě nátěr starých oken vydržel asi 20 let ted to natírám Balakrylem aby bylo brzy suché a za 5 let je to v háji. Lazury vydrží déle. Ale je pravda že nátěr fermeží aby k něčemu byl byl záležitost pomalu na celé léto a stejně s okna přes zimu slepily. Natíral jsem vrata Lazurou a docela to drží.
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 5:01    Předmět: Citovat
Andreo, na tom něco je. Tehdy jsem ještě Luxol ředil ředidlem S6006, dnešní se ředí lakařským benzínem. Ale ten zase vyprchává pomaleji, tak by to třeba mohlo mít čas zasáknout do větší hloubky, ale kdo ví?
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 6:20    Předmět: Citovat
Môžem potvrdiť, ten pôvodný Luxol by to ošetrenie dreva zvládol, ale jeho výroba bola pozastavená vraj kvôli karciogénnym problémom, neviem či pri výrobe, pri aplikácii, alebo pri dlhodobom použití v interiéri....alebo je to klebeta, ale súčastný Luxol je niečo iné...
Stefan31
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
