Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: st duben 14 2010, 19:03 Předmět: pomoc s převodem asm-hex
Dobrý den, zkouším stavět RF a IR ovládání z těchto stránek
http://jap.hu/electronic/codec.html
,ale u některých souborů pro vysílače je pouze soubor asm pro PIC. Sám to neumím převést na hex. Pokusil by se někdo o to? Přijímače již soubory hex. mají a mám je již hotové. Díky za ochotu.
Zaslal: pá duben 16 2010, 9:23 Předmět: převod
Jestli to nezabere moc času, tak bych poprosil o oboje. Chci tím zkusit ovládat jedno zařízení, ale nevím zda mi bude stačit dosah IR nebo budu muset použít RF. Moc děkuji za ochotu.
Zaslal: po květen 03 2010, 19:00 Předmět:
Tak jsem to zkusil s obdrženým převodem zhotovit, ale vysílač nějak nefunguje. Z výstupu procesoru nejdou žádné pulsy pro RF vysílač, ať mačkám jakékoliv tlačítko. Divné jsou také napětí pro matici tlačítek jsou na úrovních 0,8-1,6V, při napájení 5V bych čekal z výstupů cca 5V. Program jsem zkoušel jak pro 4 kanál tak i 8 kanál. Program jsem nahrával v upraveném JDM s odpínáním Vdd a nebyl žádný konflikt.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: pá květen 07 2010, 19:10 Předmět:
Nemám momentálně tolik času, abych se prohraboval zdrojákem, zatím jsem to opravdu jen převedl v Mplabu a žádné chyby nehlásil. Jestli najdu čas, tak na to podrobně kouknu, ale doufám, že se najdou i ostatní, byla by škoda to nezprovoznit. Jinak jestli jsi to měřil multimetrem, tak to je normální, že vyjdou nesmyslné hodnoty, když to kmitá.
