Zaslal: st duben 14 2010, 9:17 Předmět: OPRAVA základní desky - sháním pomoc
Ahoj.
Mám doma poškozenou MB a to tak, že na spodní straně PCB na úrovni je vryp cca 1,5mm2 a přerušeno asi 8 datových vláken.
Hledám někoho kdo s tímto mám zkušenost a pomohl by mi. Sám to pájet nebudu, nemám na to nervy ani zkušenosti.
Finanční odměna jistá
Jsem z Lysé n/L, ale mohu dojet po středních Čechách a Praze kdekoliv.
tel.773 158 999 Díky za pomoc
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 14 2010, 15:08 Předmět:
Burajko napsal(a):
To sa vam oplati za 500kc s tym jebkat...?
To není jebkání, to je normální pracovní činnost.
Jsou na to samolepicí šablony s nějakou snad standardní roztečí a šířkou spoje. Já to nedělám tak neznám podrobnosti ale kolega mi ukazoval opravený "tišťák" do mobilu kde nebyly ty spoje téměř vidět.
edit: A teď se dozvídám, že pokud je spoj přerušený těsně u vývodu součástky tak se to většinou nepovede.
Takže pro posouzení úspěšnosti opravy by to chtělo lepší fotku.
OK, beru. Dej mi adresu, nebo tel ať se domluvíme.
Tu sablonu tam potom napajkuje teplym vzduchom? _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: st duben 14 2010, 23:02 Předmět:
Jsou to měděné pásky nalepené na folii.
Lepivou stranou se to připlácne na místo které se má opravit a ty spoje zůstanou přilepený na desce. Pak se to zažehlí a je možný to ještě proletovat. Jak je to jednou zažehlený tak to drží stejně jak původní spoj.
