Čau, mám problém, že když zapnu napájení tak mi se skratuje vysokonapěťovým obloukem kontakty které jdou z trafa dvěma drátama do obrazovky mají svojí patici na obrazovku myslím že jdou na žhavící elektrody. Asi tam jde moc vysoké napětí, ale teď nevím jestli to je trafem nebo obvodem před trafem že tam tlačí moc vysoké napětí. Našel jsem schema ale nevím kolik tam má jít napětí. V příloze davám fotku toho konektoru a odkaz na servisní manual se schematem http://leteckaposta.cz/383665070 . Doufám že někdo poradíte.
Zaslal: st duben 14 2010, 16:16 Předmět:
Obě "žhavící elektrody" jsou totiž z uhlíku, který se opotřeboval a je potřeba je vyměnit.
A Killroy mě teď zastřelí.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 14 2010, 16:21 Předmět:
Jinak nejspíš vadný VN trafo (obvod regulace Screen a Focus), teoreticky i studeňák, ale to by "hořelo" i pod trafem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st duben 14 2010, 16:21, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
ZdenekHQ napsal(a):
Ale nezastřelí, jenom tohle neštěstí přesune.. Podle mě je cokoliv dalšího v tomhle kusu podnikat silně nerentabilní. Nedávno byl na Aukru ten stejnej a funkční asi za kilo..
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: st duben 14 2010, 17:14 Předmět:
TO spiderexe: že ty jsi točil takovýma dvěma čudlíčkama na VN trafu ?
- koukni se dospodu na VN trafo, zda tam není nejaký studeňák.
- pokus se stáhnout to VN co ti dělá oblouk na tom jiskřišti (je to ochrana obrazovky), trimry na VN trafu. _________________ píďa
Zaslal: st duben 14 2010, 19:08 Předmět:
TO Burajko: měl jsem namysly chybějící zem u regulace u trimrů screen a focus na spodku toho VN trafa..
Promiň asi jsem to blbě definoval. _________________ píďa
Aj keby mal stud. spoj na uzemneni tam hore by to neprerazalo.(studeny spoj ma kratsu vzdialenost,a ako uz pozname elektriku,tak si hlada cestu najmensieho odporu, teda vzdialenosti preskoku vyboja).Typujem na vnutorny prieraz v trafe. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Takže stuďák tam nikde není a když jsem stáhnul trimry tak to bylo pořád stejné, tak že je asi skratované trafo nevíte kolik stojí to trafo 730-302-P6SE popř. kde by se dalo koupit?
