Monitor Proview DX-987, oprava
spiderexe
Založen: Apr 14, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 15:44    Předmět: Monitor Proview DX-987, oprava Citovat
Čau, mám problém, že když zapnu napájení tak mi se skratuje vysokonapěťovým obloukem kontakty které jdou z trafa dvěma drátama do obrazovky mají svojí patici na obrazovku myslím že jdou na žhavící elektrody. Asi tam jde moc vysoké napětí, ale teď nevím jestli to je trafem nebo obvodem před trafem že tam tlačí moc vysoké napětí. Našel jsem schema ale nevím kolik tam má jít napětí. V příloze davám fotku toho konektoru a odkaz na servisní manual se schematem http://leteckaposta.cz/383665070 . Doufám že někdo poradíte.
 Soubor:  DSC00337.JPG
 Velikost:  110.72 kB
 Staženo:  139 krát
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 16:04    Předmět: Citovat
To s tou zeraviacou elektrodou nemyslis vazne?To ako myslis zeravenie?Tu je tazko radit...
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 16:16    Předmět: Citovat
Obě "žhavící elektrody" jsou totiž z uhlíku, který se opotřeboval a je potřeba je vyměnit.
A Killroy mě teď zastřelí.... Very Happy
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 16:21    Předmět: Citovat
Jinak nejspíš vadný VN trafo (obvod regulace Screen a Focus), teoreticky i studeňák, ale to by "hořelo" i pod trafem.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st duben 14 2010, 16:21, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
ZdenekHQ napsal(a):
Ale nezastřelí, jenom tohle neštěstí přesune.. Very Happy Podle mě je cokoliv dalšího v tomhle kusu podnikat silně nerentabilní. Nedávno byl na Aukru ten stejnej a funkční asi za kilo..
Killroy
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 17:14    Předmět: Citovat
TO spiderexe: že ty jsi točil takovýma dvěma čudlíčkama na VN trafu ?
- koukni se dospodu na VN trafo, zda tam není nejaký studeňák.
- pokus se stáhnout to VN co ti dělá oblouk na tom jiskřišti (je to ochrana obrazovky), trimry na VN trafu.
píďa
Burajko
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 17:37    Předmět: Citovat
To pida:Ja som taky studenak pod trafom este nevide...otvaras mi nove obzory...
pida_m
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 19:08    Předmět: Citovat
TO Burajko: měl jsem namysly chybějící zem u regulace u trimrů screen a focus na spodku toho VN trafa..
Promiň asi jsem to blbě definoval.
píďa
Burajko
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 22:04    Předmět: Citovat
Aj keby mal stud. spoj na uzemneni tam hore by to neprerazalo.(studeny spoj ma kratsu vzdialenost,a ako uz pozname elektriku,tak si hlada cestu najmensieho odporu, teda vzdialenosti preskoku vyboja).Typujem na vnutorny prieraz v trafe.
spiderexe
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 9:17    Předmět: Citovat
Takže stuďák tam nikde není a když jsem stáhnul trimry tak to bylo pořád stejné, tak že je asi skratované trafo nevíte kolik stojí to trafo 730-302-P6SE popř. kde by se dalo koupit?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 9:42    Předmět: Citovat
Nad tým ani neuvažuj, za cenu toho monitorového trafa /sú väčšinou drahšie ako doTV, preto sa ani nevymieňali / si už kúpiš LCD monitor.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 10:51    Předmět: Citovat
Skratované trafo ???
Iskrí VN ???
