Přepojení SAT z LNB na rovod
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 10:52    Předmět: Přepojení SAT z LNB na rovod Citovat
Potřebuji přepojit SAT receiver ZE SAT antény se dvěma LNB do rovodu v panelovém domě. Podle mě by by mělo vše fungovat stejně jako dosud bez další konfigurace receiveru. Pouze bude třeba zkontrolovat přepínač a správné umístění satelitů. Jen jsem nepochopil tvrzení jednoho technika že do přepínače v domě musí současně z LNB přicháze jak V tak H transpordery a navíc prý zvlášť horní a dolní pásmo. Receivery přece nic takového neznají tak poč?
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 13:28    Předmět: Citovat
to se obávám bude v tomto případě problém, existují slučovače tv + sat signálu který by si teoreticky dal do cesty kabelu který k tobě vede z bedny STA, a k sobě domů do zdi zase zásuvku s tv+sat+radio ale určitě nemáte v činžáku hvězdicový rozvod ale starhý hnusný zelený kabel odvrchu až dolů a na něm zásuvky s takovým útlumem na frekvenci kolem 1GHz že by to nebylo reálné pokud nebydlíš uplně nahoře Smile jinak s těma polarizacema a spol.. ano ale to by byl multiswitch kde by jste na tu jednu parabolu byli napojení všichni
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 13:30    Předmět: Citovat
mi-ro zdravím,
aby Ti mohl někdo fundovaně poradit, musíš přesně popsat stávající rozvod a co přesně chceš. Dále nerozlišuješ 2 pojmy - Multiswitch a Diseqc přepínač. Mrkni na tohle:
http://www.parabola.cz/clanky/3575/multiswitch-diseqc-prepinace-konvertory-prijem-satelitni-tv-vice-ucastniky/
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 13:56    Předmět: Citovat
Rozvod je po rekonstrukci, hvězdicovitý. Diseqc je mi jasný a pracuje jak má. Přístroj už jsem instalioval a dobrý. Jen by mě zajímalo, proč je "nahoře" z JEDNÝ družice konvertor se čtyřmi vývody? jeden je vertikál, druhý horizont a pak údajně LOW pásmo (?) a HIGH pásmo. Nerozumím těm dvěma pásmům?
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 14:18    Předmět: Citovat
Když se podíváš do MENU přijímače, určitě tam najdeš možnost přepínání signálem 22kHz a kmitočty lokálních oscilátorů v LNB tak, aby se výsledek "vlezl" do mezifrekvence 950-2150 MHz, t.j. pásma 10.7-11.7 a 11.7-12.75 GHz
http://www.satcentrum.eu/showpage.php?name=LNB
cikan
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 14:39    Předmět: Citovat
mi-ro,
přečetl sis důkladně ten článek z "Paraboly"? Je to tam pěkně popsané.
1 družice - 1 Quad konvetror (4 výstupy, rozdělené dle pásma a polarizace) - Multiswitch (4 vstupy, rozdělené dle pásma a polarizace) ....
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 20:44    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Protoze mas omezenou sirku pasma na mezifrekcenci na 950-2150MHz, coz je 1200MHz a na satu se vysila v pasmu 10,7-12,75GHz, coz je 2050MHz takze to tam proste nenarves.
Proto se pasmo rozdelilo na dve casti, pricemz kazda ma jiny oscilator - kmita na jine frekvenci a tak je vysledna mezifrekvence porad stejna. K prepinani tech oscilatoru slouzi signal 22kHz, ktery prijimac v momente kdy ladis na frekvencich v rozsahu 11,7 - 12,75 GHz zacne automaticky generovat (pro Univerzal LNB - nebo byva v prijimaci volba 9750/10600 v nastaveni anteny )a tim ti LNB prepne na druhy oscilator a posila ti signaly z tohoto horniho pasma.
Mas proto ctyri vystupni kombinace :
Vertikal v pasmu 10,7-11,7GHz
Vertikal v pasmu 11,7-12,75GHz
Horizontal v pasmu 10,7-11,7GHz
Horizontal v pasmu 11,7-12,75GHz
Proto je tam LNB se 4 vystupy
