Napusť ho hodně naředěným Luxolem, ten zateče i hodně hluboko do spár.
A přidej pár nátěrů méně naředěným. Prostě použij řidší a časy kladení dalších vrstev drž podle návodu na plechovce.
Mám sedátko udělané z masivního materiálu na balkóně a napouštěl jsem ho takto asi před 15 lety a od té doby drží.
Luxol je už dost naředěný, netřeba ho dál ředit.
Jindra
Staré rozpraskané dřevo, jestli má jeho použití působit dekorativně, má svoji přirozenou krásu a jeho hodnota je právě v tom vzhledu: ilustruje staré selské časy a do tehdejší doby patřilo, že dřevo má svoji limitovanou životnost a staré užitkové předměty po dlouhé době holt vypadají staře a časem ztrouchnivějí. Luxoly jsou lazurovací laky s příměsí pigmentu, které napůl zakryjou kresbu dřeva a i kdyby byly dokonale transparentní, stejně úplně změní optickou hodnotu povrchu leskem. Když už chceš z nějakého důvodu to věkem a živlama zestárlé dřevo zarazit v další cestě k recyklaci, volil bych spíš nějaký vosk nebo jinou neznatelnou látku. Aby ty štafle nakonec nevypadaly jak Helenka V. po třicáté plastice.
Sedláci si loukotě a cepy a žebřiňáky taky Luxolem nenatírali.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4286 Bydliště: u HK
Zaslal: čt duben 15 2010, 7:44 Předmět:
trefil jsi na hlavičku, je to postranice ze žebřiňáku, která má posloužit jako nosný prvek pro popínavé rostliny pro vytvoření přírodní zástěny. Předpokládám, že luxol či podobnou lazuru použiju bezbarvý . Na různé voskování a pod. je přece jen povrch porézní a i když na tu žebřinu působily nepřímo povětrnostní vlivy ( byly zavěšené na zdi pod přesahem střechy) je jinak v dobré kondici. Ale myslím, že pokud se dostane vlhkost do těch drobných spár nemá šanci přežít několik let. Jak říkám dřív se na statku dřevo konzervovalo vyjetým olejem a drží dodnes jen si nejsem jist co by rostliny řekly těm zbytkovým ropným látkám
Musíš vědět jestli dát přednost autenticitě nebo prodlužované životnosti
obávám se že výsledek bude vždycky podobný natahované životnosti hereček při pohledu zblízka
Luxoly i když jsou bezbarvé, jsou tvrdé a mění optické vlastnosti povrchu, to dřevo už zdálky křičí, že je po pražskochalupnicku ošetřeno.
Pro šetrnou petrifikaci je vhodnější třeba Solakryl nebo přírodní damara.
Když zajdeš za jakýmkoliv restaurátorem, tak ti uštědří přednášku
Zaslal: čt duben 15 2010, 10:42 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Luxoly i když jsou bezbarvé, jsou tvrdé a mění optické vlastnosti povrchu, to dřevo už zdálky křičí, že je po pražskochalupnicku ošetřeno.:
ty teda dokážeš povzbudit, já chci jen blbej stojan na kytku aby mi soused nekoukal do talíře když se dávím steakem . Až budu chtít památku vstoupím do politiky a nějakou už zprivatizuju
je to plně v tvé kompetenci
vosk (včelí přírodní) se krásně rozpustí v benzínu a pak se vsákne kamkoliv, a když to chceš máčet olejem a vadí ti ropné produkty tak to polej horkým slunečnicovým.
http://www.rady-kutilum.com/petrifikace-poskozenych-predmetu-82
Zaslal: čt duben 15 2010, 11:31 Předmět:
Někteří lidé jsou prostě na zastřelení.... A já si marně lámal hlavu, jak ten včelí vosk přinutit k nějaké spolupráci, když je tvrdej jak šutr. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá duben 16 2010, 6:58 Předmět:
On by i ten olej stačil , rostlina má kořeny jinde , nebo nařeď fermež . Luxol se mi nelíbí a nakonec se taky sloupe . Olej a fermež je "nafur" . Je to prostě houba nasáknutá olejem . pod luxolem je to dřevo pořád "prázdné .
