AEG UPS Protect Home, 230V, 4 zásuvky, 2xRJ11, TV porty
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 15:42    Předmět: AEG UPS Protect Home, 230V, 4 zásuvky, 2xRJ11, TV porty Citovat
obrázek zde http://www.luxus.cz/obchod_pic/upsae0001.jpg
podařilo se mi odpálit toto UPSko. Uvnitř jsou spálené 2 výkonové tranzistory CEP83A3
http://web2.cetsemi.com/PDF/TO-220-263-N/P83A3.PDF
dále nejde ani zapnou i když jsem ti dva spálené tranzistory CEP83A3
vyletoval, nejde zapnou prosím o schéma a nebo co tam ještě mohlo odejít moc děkuji za vaše rady
PS:Jinak mi asi zůstane na nahradní díly.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 17:21    Předmět: Citovat
Je to v podstatě okopírovaná UPS od APC BExxx-FR.
Schéma běhá po netu.
Je vysoce pravděpodobné, že po destrukci tranzistorů výkonového můstku je vadný i budič, interní zdroj +5V a související obvody.
Nedomnívám se, že je možné účinná oprava.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 17:29    Předmět: Citovat
To bude špatnej vertikál . . . Wink
Vogon
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 17:38    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
To je těžké takto jednoznačně tvrdit.
Ono dost záleží na konvenci kreslení těch můstků.
Někdo to kreslí jako kosočtverec na špici, tam se vertikála součástek definuje obtížněji.
Konvence APC je horizontální kreslení všech větví.
Ještě jsem neviděl takto pojatý můstek, který by měl vadné tranzistory ve vertikále. Většinou odcházejí horizontálně.
zslaby
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 18:58    Předmět: Citovat
prosim te jestli mas schema tam mi dej odkaz na nej moc te prosim, co tam jeste mohlo odejit ? kdyby vedel ktery soucastky a pozice vymninit budu moc rad. predem dekuji
Vogon
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 18:59    Předmět: Citovat
zslaby napsal(a):
Nedomnívám se, že je možná účinná oprava.
