LCD monitor Philips 190S, tranzistor?
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 16:45    Předmět: LCD monitor Philips 190S, tranzistor? Citovat
Zdravim je zde tranzistor a nic jsem k nemu nenasel...nevite nahodou o co jde? na pouzdre je napsano LT438 SOB ( 8 ) MO2 600A fakt nevim...diky Jirka
Název vlákna byl upraven. Killroy
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 17:36    Předmět: Citovat
Jako součást Vašeho dotazu uvádějte značku TV, monitora atd. (čili výrobce), model (neboli typ) a pokud je známo, tak i šasi (chassis)
Jurik
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 17:47    Předmět: Citovat
LCD Philips 190S, zdroj s cislem T50P050, pozicni cislo 7109
ivanko18
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 20:00    Předmět: Citovat
ak je to skutocne pozicia 7109 mal by to byt tyristor MRC100-6
 Soubor:  lcd1.jpg
 Velikost:  134.24 kB
 Staženo:  182 krát
 Soubor:  lcd2.jpg
 Velikost:  156.67 kB
 Staženo:  162 krát
Jurik
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 20:15    Předmět: Citovat
no ono je tady problem v tom ze monitor se sam nevypne pri vypinani Pc a ani kdyz je monitor bez signalu
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 20:43    Předmět: Citovat
A v akom stave ostane?
Jurik
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 20:49    Předmět: Citovat
no kdyz se prepne do uspory nebo se vypne pocitacem tak beha po obrazovce ""check cable......" a nevypne
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 20:59    Předmět: Citovat
Tak asi nefunguje detekcia pripojeneho kabla. To by malo fungovat na principe spojenia zemi na konektore.
Predpokladam, ze pri vypnuti tlacidlom sa vypne.
Jurik
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 5:27    Předmět: Citovat
no po stlaceni tlacitka se samozrejme vypne.ale jak rikam kdyz je zapojeny do PC tak se nevypne a kdyz je bez kabelu tak tam taky porad beha hlaska...je to nejake divne Confused
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 7:12    Předmět: Citovat
Bez kabla tam asi ta hlaska behat ma. To je vlastnost niektorych monitorov. Kabel odpojeny = hlaska. Kabel pripojeny ale bez signalu = standby. A ked si procesor mysli, ze ma kabel odpojeny, tak do standby neprejde (a pritomnost signalu ma zjavne vyssiu prioritu ako detekcia kabla, takze to zobrazuje).
Jurik
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 8:44    Předmět: Citovat
takze bez uspechu....
