Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: čt duben 15 2010, 6:07 Předmět:
Tymto dakujem Vogunovi ze mi poslal 2ks kristalu z GM. Bohuzial pokus sa nevydaril ... a asi to objednam ,zzz tej stranky hore teda cena je az nepekna caa 300SK.
Zaslal: čt duben 15 2010, 10:04 Předmět:
Nekmitá ? Máš schema toho oscilátoru ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt duben 15 2010, 14:57 Předmět:
Kmita...len IO je do 4Mhz...tak ze neochotne kmita by som povedal....horsie v je ze sa na vystup tej syntezy prenasa nejaky bordel a to potom cez ladiace napatie do tunera a von na nf vystup
Zaslal: čt duben 15 2010, 19:05 Předmět:
Jestli je to syntéza, tak ty 4Mhz platí asi pro obdélník, takže sinus 6.4MHz by to mělo zvládnout bez problémů. A bordel ti nedělá oscilátor, spíš špatně tlumená smyčka PLL nebo dělička a celý to kmitá.
Co je to za IO ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po duben 19 2010, 13:05 Předmět:
potreboval som kristal 3,2MHz a niekto mi tu dal odkaz na 3.276.... preto som tam dal toklko nul aby bolo jasne ze rovnych 3,2. ze to niektory zobraly az prilis vazne atomovo doslova
