Tape Deck JVC KD-V11
mundo
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 8:33    Předmět: Tape Deck JVC KD-V11 Citovat
Deck má následující závadu: Při přehrávání/záznamu je zvuk zkreslený při všech úrovních hlasitostech a má charakter dynamického kompresoru a také občas vznikne tremolo.
Je tam použit obvod UPC1228
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 11:30    Předmět: Citovat
závada vznikla najednou ? slabým místem tohoto stroje je přítlačná kladka páskové dráhy, odchází opotřebením a zvuk se podstatně zhorší, výšky ztrácí a kolísá, velmi podobný JVC K-DX1 dělal to samé, jelikož jde o aparát vyráběný kdysi v polovině 80.let min.století...rovněž BIAS FINE (vf předmagnetizace) byl záměrně výrobcem nastaven příliš vysoko aby běžný uživatel nabyl dojmu že v této třídě nelze docílit lepší zvuk, není pravda a dá se naštelovat k plné spokojenosti
 Soubor:  JVC KD-V 11.jpg
 Velikost:  68.26 kB
 Staženo:  193 krát
mundo
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 11:51    Předmět: Citovat
Přítlačnou kladku a hlavu jsem nedávno měnil. Kladka byla ztvrdlá a hlava zbroušená. Po vyměně pracoval správně. Závada se objevila asi po měsíci - najednou.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 18:41    Předmět: Citovat
tento pristroj som ziskal od švagra ten to zakupil niekedy v 82 roku v tu-zu. pristroj nechcel okrem vymeny pritlačnej kladky nič, samozrejme vyčistenie, kapnutie olejku na trecie plochy mechaniky. nahrava vyborne vo svojej kategorii stale zachovane tovarenske nastavenie biasu a zaznam. prudu. dobre vysledky na čo len trocha lepších kazetách. na starších poctivých ešte lepší, dynamicky a jasný zvuk. ja som spokojný ta take to občasne prehratie oblubených MCčiek. VU je sice efektne LEdkove ale tento stroj mohol dostat ručičkove VU.
konosuke
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 18:53    Předmět: Citovat
ručkové VU metry měl například JVC KD-A2 a další
trochu jsem postrádal omezovač šumu dolby-C, rovněž dolby-B
nebylo zcela originální nýbrž (údajně plně kompatibilní) ANRS (automatic-noise-reduction-system) specialita z dílen JVC, ve své době spolehlivý stroj za dostupnou cenu z Tuzexu
viz také:
http://www.vintage-audio.com.ua/index.php?lang=en&theme=cat&ctg_id=165
durkovic
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 18:59    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
viz také:
ano ano maš pravdu cenovo celkom dostupný. dolby C by tomu určo dalo niečo navrch, ked porovnam s grundigom čo mám tak samozrejme grundig vedie. ale zase v tej dobe mať doma "hifinu" v racku od "džej-ví-síčka alebo "techniču" bolo peknou ukažkou obývačky. (k tomu decku šiel podobný amplifier s mechanickým prepínaním vstupov a tonovým korektorom Basy vyšky balanc + loudness) dal sa dokupiť aj tuner.
durkovic
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 19:05    Předmět: Citovat
amplifier
http://www.vintage-audio.com.ua/en/cat/217/1192.html?begin=171
tuner
http://www.vintage-audio.com.ua/en/cat/216/1285.html?begin=11
konosuke
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 19:09    Předmět: Citovat
ano, existoval "digitální" tuner JVC T-GX3 (ze stejného období asi tak roky 1986-8Cool dostupný na objednávku a ten měl obě normy FM (VKV), tedy u japonce málo obvyklé a hezká rarita
durkovic
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 19:12    Předmět: Citovat
jou može byť, švagor mal tuto zostavu, s tým amplifierom na obrazku aj s tunerom. vtedy bolo v ponuke toto. gramec mal k tomu nejaku našu NCčkovu teslu. na CD nezvýšilo bony.
mundo
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 23:23    Předmět: Citovat
Pokud přivedu signál na vstup REC zapnu nahrávání tak na výstupu LINE-OUT PLAY je též zkreslen. Zvuk je zkreslen při nastavení jakékoliv záznamové úrovně. Jeden kanál většinou nehraje a objevuje se periodická změna hlasitosti, něco jako tremolo.
Tranzistory a diody jsem proměřil a zdají se být v pořádku.
mundo
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 5:21    Předmět: Citovat
Tak závada byla v obvodu NF předzesilovači UPC1228H
Zapojil jsem mimo deck podle datasheetu a vše bylo jasné.
Docela mě překvapilo, že se dá ještě sehnat. Na ame.cz ho měly.
DINAMO
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 12:19    Předmět: Citovat
Jeste jsem se setkal se zavadou motorku, kdy pri plnem vybuzeni indikator pomoci led diod se dostal temer az na konec +6db a ve zdroji doslo k podpeti a rychlost posuvu kolisala v rytmu vybuzeni. Zdroj je zapojen s tranzistorem a zenerovou diodou.
Pokud se nepletu tak motorek ma dvou tranzistorou regulaci se stabilizaci.
Nakonec pomohlo ho zapojit az pres stabilizator 7812
hash
Založen: Mar 05, 2010
PříspěvekZaslal: st září 11 2024, 9:44    Předmět: Citovat
Zdravím,
mám problém s přítlačnou kladkou.
Máte nějaké doporučení jakou použít?
Dík
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 12 2024, 10:08    Předmět: Citovat
Jaké má rozměry? Můžu nabídnout novou kladku 13X8X2.5 mm, která by měla pasovat.
 Velikost:  35.31 kB
 Zobrazeno:  18 krát
hash
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 6:27    Předmět: Citovat
ferro0 napsal(a):
Podle vnějších rozměrů je to ona. Akorát si nejsem jistý průměrem hřídele - musím ji vyndat a změřit.
