Asus P4PE zvuk vychází z konektoru pro mikrofon
CIBI
Založen: Mar 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 9:51    Předmět: Asus P4PE zvuk vychází z konektoru pro mikrofon Citovat
Zkouším rozjet desku P4PE. Po instal XPprof jsem na netu hledal ovladač zvukovky.Everest píše AC97 Audio Controller, čip na desce ADI1980. Origoš jsem nenašel, ale jedny jsem jí vnutil. Ve správci to nepíše žádnou chybu, ale zvuk nyní hraje z řůžového konektoru a tím pádem nejde rozjet mikrofon. Prosím o odkaz na origo ovladač zvuku, jestli to náhodou nemůže dělat ten co tam je. Případně kde je chyba, jestli to není vada desky? Řešení je sice dát zvukovku do PCI, ale tu zatím nemám. Rád bych rozjel tu integrovanou, tak prosím o radu.
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 10:41    Předmět: Citovat
http://support.asus.com
kelley
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 11:02    Předmět: Citovat
http://support.asus.com/download/download.aspx?modelname=P4PE&SLanguage=cs-cz systém XP -> audio
CIBI
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 12:51    Předmět: Citovat
Z uvedených odkazů zkoušeny ovladače už předtím než jsem psal dotaz, nešel zvuk z výstupu rovněž. Jiný odkaz, nebo nápad, děkuji.
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 13:02    Předmět: Citovat
Mas jumpery na konektore "FRONT AUDIO" na doske? Pozri sa do manualu, ako to ma byt, ked tam nemas nic pripojene.
CIBI
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 15:15    Předmět: Citovat
Jumpery jsou podle manuálu, tak nevím proč leze zvuk z mikrofoní zdiřky.Zatím dík za rady, budu zde až zítra.
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 16:35    Předmět: Citovat
A nemas tam nastaveny 4- alebo 6-kanalovy mod? Vtedy sa vstupy menia na vystupy.
CIBI
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 13:44    Předmět: Citovat
Ovladač je obyčejný, tam nastavit nic nejde. Jumpery jsem i vyjmul, nemá vliv, stále leze zvuk z růžové.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 14:59    Předmět: Citovat
Tady máš ovladače na starší chipset 1880.
Už několikrát mi s úspěchem pomohl rozchodit controller AC 97 který nespolupracoval.
http://www.ulozto.cz/4574768/sound.zip
CIBI
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 15:51    Předmět: Citovat
Dík za odkaz, zítra vyzkouším.
CIBI
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 13:11    Předmět: Citovat
Ovladač nepomohl. Při laborování zjištěno, že mikrofon i repro jsou funkčí pouze v růžové zdiřce. Zelená je stále nefunkční. Modrá vstup funguje.
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 19 2010, 20:04    Předmět: Citovat
zkontroluj ještě jednou zapojení jumperů na tomto konektoru,pokud jsou na správném místě tak je vytáhni a změř přítomnost audiosignálu na jednotlivých pinech.Také zkontroluj možný zkrat na zem
 Soubor:  sShowImage.jpg
 Velikost:  20.7 kB
 Staženo:  68 krát
CIBI
PříspěvekZaslal: po duben 19 2010, 20:40    Předmět: Citovat
Díky všem za rady, hlavně Vogon, pomocí jeho ovladače si zvukovka dala říct a funguje jak má podle barev.
