TESLA BM342 Sací měřič rezonance
JanikPetr
Založen: Oct 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 22:06    Předmět: TESLA BM342 Sací měřič rezonance Citovat
Tento velice užitečný přístroj měří v rozsahu kmitočtů 5-250 MHz pomocí osmi výměnných cívek.
Tím spodní část rozsahu pokryje pásmo krátkých vln.Zkoušel někdo a s jakým výsledkem zhotovit další výměnné cívky pro kmitočty 150 až 1600KHz pásma středních a dlouhých vln, včetně mezifrekvence.
Díky všem za jakoukoliv radu,popřípadě námět na provedení těchto cívek.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 11:04    Předmět: Citovat
Pro mne tyto cívky dělal S.Špaček OK1ANM ok1anm@volny.cz
Zkus se ho zeptat na detaily.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 19 2010, 9:06    Předmět: Citovat
Dal by jsi sem pak vědět jak to dopadlo ?
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 20:11    Předmět: Citovat
Pro pásmo 80m lze použít přídavný kondenzátor. Slídový (asi TC210), na konci vývodů malé očka. Ty se navlečou na dva vývody cívky a vytvarují. Cívku lze s citem zasunout do patice. Jestli to funguje i na SV a DV nevím. Už si to moc nepamatuji.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 20:22    Předmět: Citovat
Celkem by me to vyuziti tohoto meraku pro SV DV zajimalo, ale tema uz je dost stare.
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 21:18    Předmět: Citovat
že je téma staré, neznamená, že BM342 není dobrý přístroj . . .
udělej si další cívku, pro pásmo jaké potřebuješ a nacejchuj si stupnici . . .
 Soubor:  BM342_schema.jpg
 Velikost:  110.13 kB
 Staženo:  271 krát
