Thomson 29EX42E, chassis ICC20 (error code 26)
ondra84
Založen: Apr 16, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 11:46    Předmět: Thomson 29EX42E, chassis ICC20 (error code 26) Citovat
Zdravím,
mám doma CRT TV Thomson 29EX42E, která poslední dobou někdy šla, někdy ne a teď už nechce naběhnout vůbec. Jde o chybu - error code 26. Našel jsem si, že tato chyba odpovídá významu "Tube gets not warm in time". Trochu jsem toho progoogloval, ale nic moc jsem nenašel (někde v anglickém fóru jsem našel, že TV je už spíš na odpis..). V opravě TV jsem samozřejmě laik, ale rád bych se zeptal, jestli je TV opravdu už na odpis, případně jestli má někdo tušení na kolik by mohla přijít oprava nebo radu, že bych se pokusil o opravu svépomocí Smile?
Díky za ochotu!
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 14:10    Předmět: Citovat
A co takto ho otvorit,pomerat,vizualne pozret stud.spoje.Ak sa nato necitis ,zober ho do servisu a dohodni sa do akej ceny sa ti oplati ist s opravou. Wink
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 14:11    Předmět: Re: Thomson 29EX42E, chassis ICC20 (error code 26) Citovat
ondra84 napsal(a):
...... V opravě TV jsem samozřejmě laik, ..... nebo radu, že bych se pokusil o opravu svépomocí Smile?
Díky za ochotu!
Když jsi v opravování TV úplný laik,tak dej od toho televizoru ruce pryč.Jedině ucvaknout přívodní kábel a potom toto Opravář .
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 14:42    Předmět: Citovat
Já myslím, že ta TV napovídá až moc - buď studeňák nebo slabší obrazovka.
ondra84
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 14:38    Předmět: Citovat
Díky za reakce Smile
někde na webu jsem našel manuál k této TV (ačkoliv v něm teda trochu tápu Smile ), tak jsem se zkusil podívat na studeňáky na DPS tzv. "VIDEO AMPLIFIER BOARD". Dokonce jsem tak asi 3-4 podezřelé spoje našel, tak jsem je znovu propájel, ale nepomohlo to. Zkusil jsem teda změřit nějáká napětí na "VIDEO AMPLIFIER BOARD" přicházející z "POWER BOARD" (viz. přiložený obrázek - mnou změřená napětí jsou v oranžově označena, byly mírně vyšší..). Jaké jsou tak tolerance těchto napětí?
Kouknu ještě na možné studeňáky na "POWER BOARD". Doporučil by mi někdo další postup, co by stálo za proměření (pro tu chybu 26 - "Tube gets not warm in time")?
ZdenekHQ: Co myslíš tím, že je "slabší obrazovka"?
mnou změřená napětí jsou označena oranžovým oválem..
 Soubor:  video_apl_brd_Thomson_29EX42E.png
 Velikost:  131.59 kB
 Staženo:  262 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 15:13    Předmět: Citovat
Já bych zkusil přes odpor 1K5/1W zkratovat jednotlivé katody na zem. Přímo na patici obrazovky na č.8-R_č.6-G_č.11-B přiložit jeden konec druhý na kostru. Pozoruj stínítko obrazovky,mělo by se rozsvítit příslušnou barvou (hlavně sleduj velikost jasu,to napoví o kvalitě jednotlivých katod).
ondra84
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 13:27    Předmět: Citovat
Výkonnější odpor jsem našel jen 1K9, tak jsem to vyzkoušel. Mě se to zdá v pořádku..? (viz. obr.)
Taky jsem se někde, myslím, dočetl, že v "servisním menu" (současný stisk tl. -PR a -VOL při stdnby režimu) se dá nastavit čas - timeout pro "nažhavení" obrazovky (což by třeba mohlo pomoct, když to hlásí "Tube gets not warm in time"). Bohužel jsem se do tohoto serv. menu nedostal, protože nenaběhl obraz :/.
 Soubor:  tv_rgb.jpg
 Velikost:  100.36 kB
 Staženo:  133 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 13:54    Předmět: Citovat
HHHmmm - zase jeden, co si myslí, že se telka opravuje v Servismenu - to si myslíš, že je tam napsáno, kde je chyba? Buď rád, že ses tam "náhodou" nedostal Wink
A to tu telku opravuješ vleže (že ji máš na zemi Shocked ) - "Já bych chtěl být hadem, ten když dělá, tak při tom leží .,.." Rolling Eyes Laughing
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 15:18    Předmět: Citovat
Jaké máš napětí na jednotlivých katodách,přímo tam jak jsi přikládal ten odpor.
Možná se mi to jenom zdá,nebo to je foceno z jiného úhlu,ale ta červená se mi zdá slabší. Nevím
ondra84
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 15:35    Předmět: Citovat
Na všech je 190V.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 16:01    Předmět: Citovat
To je moc! Exclamation
ondra84
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 16:10    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Kdyby jsem si myslel, že se TV opravuje jenom v servisním menu, tak tu televizi teď asi nemám otevřenou a nepokouším se ze svého "amatérského poshledu" něco změřit, ne?
kokun napsal(a):
Ano, opravuju ji vleže.. nemám ji kam teď dát a jelikož mám teď zlomenou nohu, tak to pro mě není problém Smile
PS.: proč vůbec v diskuzi pro laiky - "Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro laiky, amatéry a začátečníky" - přidáváš příspěvek, který nemá žádnou věcnou hodnotu? Mám doma rozbitou TV, je mi jí líto vyhodit, našel jsem si o ní nějaké informace a snažím se v rámci mých znalostí a možností ptát.. Myslím, že jsem na správném fóru a kdo mi chce poradit, ten poradí, kdo ne, má asi svoje důvody..
Naposledy upravil ondra84 dne ne duben 18 2010, 16:17, celkově upraveno 1 krát.
ondra84
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 16:17    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Koukám na to, podle schématu by tam mělo být méně.. (R 138V, G 144V, B 140V). Na vstupu zesilovače TDA6108JF je zase nižší napětí než uvedené ve schématu (místo 2,2V je tam pouze 1V).
Myslíš, že je ten zesilovač kaput?
Díky.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 21:02    Předmět: Citovat
Pokuď máš osciloskop,proměř průběhy signálů.Jak jsou na tom ostatní součástky na desce obrazovky?Počítám,že závada asi bude mimo tohoto obrazového zesilovače,ale člověk nikdy neví.
ondra84
PříspěvekZaslal: po duben 19 2010, 10:06    Předmět: Citovat
Tak osciloskop k dispozici bohužel nemám..
