no hele ledkový pásky tam má myslim ze tam má jeste plast z jáwky 350 a takový ptákoviny, já si časem chci dát do síma repra taky,ale budu muset nejakej special zesák... aby mi šel na 6V
figure 1 a dps na figure 2, strana 4 ak sa nemylim
děkuji... tak tady už to chápu, jen bych se chtěl ještě ujistit... že se mi to nějak nezdá.... jak je napájení tak tam je GND a to před tim kondenzítorem C5 je + od napájení?
ak dobre vidim v scheme tak jj c5 je medzi + napjania a GND
mluvíme tedy o obrázku Figure 2 na stránce 4 ?
asi to nechápu ale na pravé straně dps od spoda 1. a 2. dírka jsou obě GND a ta druhá je přes kondenzátor C5
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32348 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 16 2010, 19:08 Předmět:
Když se podíváš na ten obrázek před tím, než jsi na něj načmáral ty svoje elipsy, tak asi půl cm napravo nahoře nad tím bodem, do kterého je připojený kladný pól toho kondíku C5 je prázdný pájecí bod - Tobě ho zakrývá ta červená čára - a to je přívod kladného napájecího napětí... A zem je prostě kostra - spojená se záporným pólem baterie motorky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 16 2010, 19:18 Předmět:
Ono se to dá najít i podle pohledu na schéma - ten obvod má přívod kladného napájení na nohu č.9, takže stačí sledovat, která cestička na DPS vede od vývodu č.9 a je to - aspoň tak to udělá každej de*il, co se umí podívat na schéma s očíslovanýma vývodama a na plošňák, že jo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 16 2010, 21:12 Předmět:
Hele - jak to říkala teta Kateřina v Jirotkově Saturninovi?
Kdo chce kam, pomozme mu tam...
A taky "Kdo jinýmu jámu jámu, sám do ní traktor..." - ale to už je trochu jiná pohádka... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 5
