USB na RS232 - Jaký koupit?
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 17:16    Předmět: USB na RS232 - Jaký koupit? Citovat
Uvažuji o zprovoznění kdysi zbastleného kabelu na programování ICOMa (IC-R5). Icom používá systém CI-V a ten můj kabel je na sériový port. Můj noťas však nic takovýho nemá.
Jakej převodník USB na serial by byl schopný komunikovat s tímto:
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 17:45    Předmět: Citovat
Potřeboval jsem k NB také redukci USB-RS232 pro programátor uP.
Zkoušel jsem dvě různé, jedna měla označení HL-2303, druhá byla do PCMCIA, a bohužel ani s jednou mi to nefunguje.
Takže jsem si raději sehnal programátor připojený přes USB, než se nervovat.
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 17:52    Předmět: Citovat
dva litry za kabel nedám. Originál se jmenuje OPC_478 a i ten byl tak drahej, že jsem si ho raději vyrobil.. Schéma toho kabelu je zde:
http://www.hamradio.cc/projects/opc-478.php
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 18:59    Předmět: Citovat
Jediný problém môže byť v aplikačnom programe. Pri starších aplikáciach sa pre COM port ponúkali možnosti pripojiť COM1, COM2, niekedy ak COM3 aCOM4. Pozdejšie sa začali používať virtuálne porty s vyšším číslom. K použitiu týchto portov nebývajú staršie aplikácie nastaviteľné.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 19:43    Předmět: Citovat
Třeba http://www.ftdichip.com/Products/FT232BM.htm stačí mu 4 kondenzátory, dva odpory a USB konektor, výstup rovnou TXD, RXD. Stačí jen připojit k PC a tváří se jako sériový port.
procesor
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 20:01    Předmět: Citovat
Taký kábel si kúpi za pár kaček, len stará aplikácia nemusí s novým comom spolupracovať
kelley
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 19 2010, 6:57    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Ber to jen jako tip, nemám to vyzkoušené: tenhle převodník http://www.softcom.cz/produkt/adapter-usb-/-1x-rs232-md9-delock/?flist=1 už ten převodník FT232 má v sobě, mělo by to fungovat.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 8:08    Předmět: Citovat
Mám odzkoušeno několik převodníků na programování PLC a předpokládám že tyhle dva budou vyhovovat i tobě.
Aten ... model: UC-232A
STlab ... USB-Serial
No a kolem desítky dalších nevyhovělo.
Tyhle pracují na Win98 i s DOSovskými programy, ale není jistota že DOSové programy rozběhneš i pod XP. Ty mají bohužel jinak udělanou obsluhu portů a některé programy na nich fungují, jiné bohužel ne. Tam už to není o převodníku, ale o tom jak se ty programy popreou s XP.
Naposledy upravil paveltl dne čt duben 22 2010, 13:16, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 10:06    Předmět: Citovat
USB v DOSu ?
paveltl
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 13:14    Předmět: Citovat
Budeš se divit, ale hodně starý PLc se programovali v DOSu a jejich programovací prostředí jde bez problémů spustit i pod Win98 a některá novější dokonce i pod WinXP. Bylo to trochu špatně formulováno, takže jsem to v předchozím příspěvku opravil.
Takže ne USB v DOSu, ale DOSovský program běžící na WInXP, kdy USB převodník vůbec nevidí, vidí jen virtuální COM.
Mám tady dvě programovací prostředí fungující v DOSu, jedno z nich běží i pod WinXP (je novější a obsahuje kompatibilitu s Win95) a druhé skončilo na Win98.
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 13:35    Předmět: Citovat
dnes mám mít už konečně ten kabel doma. Takže můžu začít stavět to
OPC- čko. To původni byla "betaverze". Pak dám vědět,jak jsem dopadl.
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 22:55    Předmět: Citovat
Poznatky z testu převodního kabelu:
Mám kabel, k němuž je CD z ovladačem. Ovladač má název "PL2303_Prolific setup.exe"
FUNGUJE TO
1. Po naistalování jsem musel změnit číslo portu COM (Bylo COM 10, teď mám COM 2)
2. fungovalo to z tímto nastavení: viz příloha
3. Používám tento kabel- z odkazu http://www.hamradio.cc/projects/opc-478.php
Software je "CS-R5" ke kterýmu jsem přišel nějakou čirou náhodou..
 Soubor:  USB_TO_232_pro Icom.JPG
 Velikost:  30.6 kB
 Staženo:  84 krát
Jiri_REZEK
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 15:11    Předmět: Citovat
Zrovna nyní si hraju právě s těma švábama od FTDI.Mám potřebu však opačnou,než se zde rozebírá.Musím na RS-232 spáchat USB.Je Mě jasné,že to bude dost pomalé,ale prostě mám takové požadavky.Laboruju s FT-232RL ve spojení s GD75232 nebo TL16C550C,(TL16C552C).Koukni na ně do DataSheetu,snad Ti to helfne.Já to však potřebuju něco jako převodník a Né k PeCku.Takže i Já bych se zde optal: Má někdo nějaké zkušenosti z laborováním v této oblasti? I Já uvítám jakékoliv rady a postřehy.Dííík předem - EXA
EXA
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 15:22    Předmět: Citovat
Jiri_REZEK napsal(a):
To jsou hrušky a jablka, to první je převodník TTL na RS232 a to druhé (a třetí) je UART.
Jiri_REZEK
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 20:41    Předmět: Citovat
Andrea:
Jo-samosebou,že to tak je,neoponuju. Já zde jen chtěl nastínit Kolegáčkovi,jakým směrem Jsem postupoval. No a pokud si stáhne DataSheet k těmto obvodům,logickou cestou dospěje k tomu,cos tady připsala.Nic víc a nic mín !
EXA
