DU10 nebo PU500
NNNTomas
Založen: Sep 22, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 18:07    Předmět: DU10 nebo PU500 Citovat
Zdravím, chci si koupit nějaký ten starší analog. měřák.
Který byste doporučili? Avomet (DU10) nebo PU500? Kolik se tak pohybují ceny?
díky...
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 21:30    Předmět: Citovat
Starý dobrý Avomet DU 10. Používam ho dodnes už asi 30 rokov, aj keď mám PU500 aj digitálny multimeter.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 21:48    Předmět: Citovat
Avomet je stará dobrá klasika ! S PU500 osobne nemám nejaké extra dobré skúsenosti aj keď je vybavený elektronikou , ale je to môj osobný názor. Ceny sú dnes pomerne nízke 100-300Sk.
Napíš presnejšie na čo ten prístroj chceš využiť.
Very Happy Very Happy Very Happy
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 22:24    Předmět: Citovat
Na Pu 500ke sa tusim nedaju merat PN prechody ohmetrom, velmi oxiduje prepinac rozsahov,DU ma zase omnoho mensi vsupny odpor.Nejde tam nahodou
jeden clanok z 3voltovej baterky?Su este tieto bat.v predaji....
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 19:26    Předmět: PU500 Citovat
To, že se měřicím napětím neotevírají PN přechody je právě výhoda tohoto měřáku. Dá se měřit odpory v zapojení aniž by se tranzistory a diody otvíraly a tak se naměří skutečné hodnoty součástek. Měřicí napětí je, pokud se dobře pamatuji 20 mV.
Také zajímavá vlastnost PU500 je, že se dají odhalit parazitní oscilace. Přiblížením měřicí šňůry k obvodu, který kmitá se objeví výchylka ručky i při hodně vysokých kmitech, které už nejsou vidět na běžném osciloskopu Cool
valve
Založen: May 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 7:46    Předmět: DU10 nebo PU 500 Citovat
Jednoznačně bych volil DU10, je to měřicí přístroj z doby, kdy METRA Blansko dělala kvalitní měřáky. PU 500 mám v práci a slouží jen jako tester diod. Závady: elektrostatika plexi krytu měřidla - ručka se nevrátí k nule, stačí přejet prstem po krytu měřidla a výchylka se změní, dále mizerný systém (tření v ložiscích - DU 10 měl systém na závěsu, takže tření odpadlo), všechny rezistory uvnitř jsou "zelené TR 19x", takže se u nich mění s časem hodnota - měnil jsem již 4 ks), mizerný přepínač - přechodové odpory. PU 500 PROSTĚ NEBRAT !!!
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 20:46    Předmět: Citovat
proel64 napsal(a):
Nejde tam nahodou
Ty baterky jsou ještě někde k sehnání, ale cena j téměř astronomická. To je hlavní nevýhoda DU10. Jinak je to robustní, pokud se neupálí přetížením. Nemá žádné ochrany.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 21:28    Předmět: Citovat
proel64 napsal(a):
Nejde tam nahodou
Já si myslím,že by se dal nahradit třebas NiCd akumulátorem,nebo podobným,to už je to nejmenší.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 22:33    Předmět: Citovat
Tam bys žádný NiCd nenacpal, je moc velký. Patří tam polovina z 2R10. Vypadá takhle a ta cena je astronomická jen někde. Pohybuje se od 28,- až do opravdu astronomických 88,-Kč. Já tam mám Vartu asi 12 let a ještě neteče a funguje. Very Happy
 Soubor:  2R10.jpg
 Velikost:  8.93 kB
 Staženo:  129 krát
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 20:08    Předmět: Citovat
Starý dobrý Avomet DU 10,nebo DU20- PU 500 ne-podivéj se na AUKRO
PříspěvekZaslal: po duben 19 2010, 6:31    Předmět: Citovat
DU10 bych vzhledem k malé (žádné) odolnosti proti přetížení nebral ni zadarmo a že jsem milec ručkových přístrojů .
hafca
PříspěvekZaslal: po duben 19 2010, 8:05    Předmět: Citovat
Když se člověk řídí návodem nebo zdravým rozumem, tak měřáku nic nehrozí. Stačí začínat měřit na nejvyšším rozsahu. To ostatně platí i u dnešních měřáků. Můj Metex nepřežil měření 230V na rozsahu pro odpory. Vypadl 25A jistič až u hodin. Ochrany byly zjevně k ničemu. Very Happy
PříspěvekZaslal: po duben 19 2010, 8:08    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Shocked , asi budu jen já omylný ... je zde řeč KONKRÉTNĚ o DU10 ...
hafca
PříspěvekZaslal: po duben 19 2010, 8:47    Předmět: Citovat
A snad ještě pořád je. Ten Metex jsem uvedl jen jako příklad, že ochrana u měřáku je bez používání hlavy k ničemu. Mám DU10 víc jak 45 let a moje mladické zacházení vydržel bez problémů. Takže s tou jeho odolností to nebude až tak nejhorší.
PříspěvekZaslal: po duben 19 2010, 8:59    Předmět: Citovat
Jako u všeho , mně nevydržel , zato 45tiletá sanwa je držák .
