OVP CTV28MM40S, vadný zdroj
technik-po
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 17:02    Předmět: OVP CTV28MM40S, vadný zdroj Citovat
NEMĚL BY NĚKDO SCHÉMA? Vadný zdroj, televizor je uplně mrtvý, pojistka je v pořádku, usměrňovací můstek také. Vyměnil jsem FET 2SK2545 a elity kolem IO nápis na něm není čitelný. Ale žádná změna nesvítí ani LED provoz.
Pomůže někdo? Cry
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 17:16    Předmět: Citovat
Schému u seba nemám, aké tam máš chassis, Hercules?
technik-po
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 18:08    Předmět: Citovat
Tak to netuším jaké má označení šasi na desce není žádné označení. Je tam jen ORAVA made in slovákia Sad
jogo
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 18:10    Předmět: Citovat
Máš tam odspodu vpredu veľký smd procesor?
technik-po
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 18:21    Předmět: Citovat
ne to není ještě v smd technologii
jogo
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 18:26    Předmět: Citovat
Prečo si menil tranzistor v zdroji?
technik-po
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 18:30    Předmět: Citovat
Zdá se být nevodivý, ohmetrem nemá žádný vývod měřitelný odpor. Ten by měl být alespoň kolektor emitor (ten je uvnitř přemostěn diodou)
jogo
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 18:36    Předmět: Citovat
meral si pri zapnutom tv napätie na jeho kolektori - samozrejme nie voči kostre tv ale voči zemi zdroja?
technik-po
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 18:40    Předmět: Citovat
Ano měřil je tam 250V
jogo
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 18:43    Předmět: Citovat
Býva 300..
Nejaké napájacie napätia na IO zdroja sú?
technik-po
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 18:51    Předmět: Citovat
Tak tam se nedá dostat, desku mám zapojenou a IO je moc v předu pod obrazovkou
jogo
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 19:00    Předmět: Citovat
technik-po
ja, a iste aj niekto iný, ti radi pomôžeme. Za 1a1/2 hodiny som sa dozvedel, z Teba povyťahoval, jedno napätie v zdroji. Troška málo a škoda, pretože teraz už musím odísť, ale tie napätia za Teba aj tak nikto nezmeria..
technik-po
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 20:04    Předmět: Citovat
To napětí na IO je velice malé na pinu č.7 je jen 0,3V
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 20:26    Předmět: Citovat
Na pine 7 IO UC3843AN je "zavesený" elektrolyt 220uF.Zvyčajne tam býva cez 10V. Asi vieš čo s ním Laughing A čo rezistor R132? Mal by mať hodnotu 39K. A schemu najdeš na nete ale ak by si chcel tak SZ.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 20:32    Předmět: Re: OVP CTV28MM40S, vadný zdroj Citovat
technik-po napsal(a):
NEMĚL BY NĚKDO SCHÉMA? ..... Vyměnil jsem FET 2SK2545 a elity kolem IO nápis na něm není čitelný. .....
Chlapi - ve zdroji měníte FET a potom na něm hledáte Kolektor, Emitor a ještě navíc "přemostěný diodou" Cry
technik-po - ty, co jsi opravoval telky už před 40-ti lety, ale s touto asi "nepohneš", ani když ti tu dám k ní schéma: http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/OVP_CTV2540,%20CTV2543,%20CTV2840,%20CTV2843.pdf - nemá totiž lampy Cry Cry Cry
Honza - kokúň
__________________________
Strana 1 z 5
