prepojenie pc a TV
palo1129
Založen: Oct 21, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 17:33    Předmět: prepojenie pc a TV Citovat
Caute potrebujem poradit ako najednoduchsie, najlacnejsie by som mal vyriesit prepojenie medzi klasicky CRT televizorom a PC. Moja graficka karta je , Gigabyte ATI Radeon HD 5770 1Gb s vystupmi 2x DVI-I, 1x HDMI
1x DisplayPort. Na TV je iba Euro Scart konektor, neviem ci existuje nejaky kabel na prepojenie.
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 18:19    Předmět: Citovat
no to bude problem... chcelo by to upgrade TV Wink
patro16
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 20:11    Předmět: Citovat
kup redukciu DVI>VGA a potom si kup alebo vyrob kabel VGA>Scart alebo dalsia moznost DVI>RGB a RGB>Scart alebo este dalsia moznost skusit HDMI>Scart
martintl
Založen: Jul 13, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 21:52    Předmět: Citovat
pasivni redukce a kabely ti nepomuzou, pasivni redukce musi podporovat graficka karta. amd/ati rada 5xxx nepodporuje analogovy video vystup , posledni rada ktera to umela byla 4xxx. prevodnik hdmi-analog(composite,svideo) nebo vga-analog(composite,svideo) musi byt aktivni prevodnik. prevodnik hdmi-analog stoji asi 5000Kc ,vga-analog nevim ale mel by byt,levnejsi Nejvhodnejsi je koupit novu TV.
palo1129
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 22:12    Předmět: Citovat
martintl napsal(a):
No neviem ci mas pravdu, podla tohto obrazku by mal DVI podporovat aj analog
Naposledy upravil palo1129 dne so duben 17 2010, 22:18, celkově upraveno 1 krát.
martintl
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 22:16    Předmět: Citovat
myslel jsem ze nepodporuje analogovy vystup videa na tv (compositni a svideo) , analogove vga podporuje
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 22:38    Předmět: Citovat
Velice by mě zajímalo, co je uvnitř toho HDMI>Scart. A co se týče VGA>Scart, to už se tu taky řešilo, pokud si pamatuji, tak bez uspokojujícího výsledku.
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 8:02    Předmět: Citovat
V převodníku HDMI-Scart je dekodér a sestava D/A převodníků - v podstatě settopbox bez tuneru, ale místo formátu MPEG2 musí převádět formát HDMI na analogové signály RGB a Y. Přitom pochopitelně musí upravit rozlišení, řádkovou a snímkovou frekvenci a zavést prokládané řádkování, jinak na televizi nesložíš obraz dohromady. Takže si to musí pamatovat nejméně dva celé snímky, což převodník opět prodražuje.
Podle toho obrázku sice můžeš přes převodník DVI-VGA připojit analogový monitor, ale nikoli televizi. Problémy s převodem VGA na evropskou TV normu už se tu probíraly víckrát, největší překážkou zde je, že standard VGA vznikl jednoduchou adaptací televizní normy FCC používané v převážné většině amerických zemí, v Austrálii, Japonsku a několika dalších zemích na Dálném Východě.
Jinak řečeno: levně normální TVP k této kartě nepřipojíš.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 9:24    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Áno, neprepojíš.
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 10:14    Předmět: Citovat
Jedině využít TV kartu s analogovým TV výstupem kompozitního videa - pokud to umožňuje -> některé mají jen kompozitní vstup!
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 10:18    Předmět: Citovat
TV karty nemaju nikdy vystup.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 13:38    Předmět: Citovat
A čo tak zaloviť na Bazoš-i a kúpiť grafickú kartu s TV OUT? Ak Ti na hranie postačí tá Tvoja, táto na TV by mala vôjsť tak do 15-20€. Alebo svoju predaj a kúp porovnateľnú s TV výstupom.
palo1129
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 15:29    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
........největší překážkou zde je, že standard VGA vznikl jednoduchou adaptací televizní normy FCC používané v převážné většině amerických zemí, v Austrálii, Japonsku a několika dalších zemích na Dálném Východě.
Ok dakujem za vycerp. odpoved, predpokladal som ze cim novsie GK si clovek zaobstara, tym jednoduchsia bude cesta k pripojeniu TV. Nove karty uz prestavaju podporovat tv-out. este ze mam svoju staru ATI 1300, ktora ma s-video vystup. Mame totiz 3 TV CRT, ktore zatial spolahlivo funguju, takze zatial nebol dovod kupovat nove LCD TV, ktore predpokladam, ze sa uz nezaobidu bez HDMI.
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 22:42    Předmět: Citovat
