Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3343 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 16 2010, 7:01 Předmět:
Lan voip je 192.168.1.x. Pokud se potrebuji dostat do voip brany, tak musim odpojit kabel od pc z routru a dat ho do brany. A zadat 192.168.1.x. Po nastaveni kabel zase vratit do routru. Pristup k voip brane je pouze z lan voip. Co by se stalo, kdyz bych strcil jeste jeden kabel z lanky brany do lanu routru. Je to takova silenost, nic jineho me nenapada.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15634 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 16 2010, 10:12 Předmět:
Já si to myslel. Takže zkus přestat teoretizovat a napiš konkrétní bránu routru, rozsah ip adres lan routru.
Potom zkus konkrétně napsat, jak máš nastavenou voip ústřednu - její vstupní ip (wan), bránu, masku, lan ip adresu.
Zaslal: pá duben 16 2010, 16:03 Předmět:
Jsem momentalne mimo dosah zarizeni s kterym mam problem. Dostanu se tam az po nedeli. Je mozne mi poradit, napsat postup jak to udelat aby to fungovalo jak potrebuji? Velmi dekuji.
Připoj bránu k pc tak,aby jsi se dostal do nastavení.V nastavení brány zruš ip adresu kterou tam máš,tj 192.168.1.x ,zaškrtni použití DHCP a restartuj bránu (ne do továrního nastavení).Připoj bránu zpátky k routeru a příkazem ipconfig zjisti jaká adresa byla bráně přidělena.Na té adrese se pak s bránou spojíš místo původní 192.168.1.x.Toto platí v případě,že router přiděluje adresy dhcp klientům a brána nemá vlastní router,který je pevně nastaven.Pokud brána router má,je potřeba ho vypnout.
ježiši, vždyť jsem to říkal už před nějakou dobou. s DHCP a IP nic nedělej! BRÁNA MÁ ZAKÁZANEJ MANAGEMENT Z WAN STRANY - tzn ze strany, ze které se připojuje do SMC routeru. Pokud zapojíš PC do ní, tak jede v pohodě, což se naprosto shoduje s tímto problémem
změnit by to mělo jít. hledej něco jako block access from internet/WAN
Nebo ještě jedna věc - přepni tu bránu místo routování do bridge - já tady mám nějakou taky takhle "průchozí" a může být buď jako router nebo bridge. Pokud bude jako bridge, tak nemusíš vůbec řešit tady tyhle věci.
Zaslal: so duben 17 2010, 20:26 Předmět:
Tak jsem se k tomu tady zase dostal.
Řekl bych, že "BRÁNA MÁ ZAKÁZANEJ MANAGEMENT Z WAN STRANY - tzn ze strany, ze které se připojuje do SMC routeru." nebude to pravé ořechové. Je to asi v něčem jiném
Zaškrtnutí DHCP a restart nepomůže.
Pokud zapojíš router za router, tak budeš mí stejný problém. Proto bys musel u toho druhého routeru jeho funkci vypnout.
Předpokládám, že když budeš zjišťovat ty IP adresy, jak jsem se ptal, tak dojdeš k pár věcím v nastavení. Ale raději se pokusí ti je přímo poradit - tj. jak to máš na té VOIP bráně opravdu nastavit.
a) připoj PC jen k VOIP bráně přes 192.168.1.1 (její WAN port bude prázdný)
b) po přihlášení se přepni do Maintenance > System > General (údržba > systém > všeobecné)
c) v prvním řádku v režimu MODE zvol Bridge
d) na pátém řádku v políčku Management IP Address (IP adresa pro nastavení) zadej IP adresu, kterou budeš používat k připojení k VOIP bráně - u tebe asi ta adresa z LAN routeru (např. 192.168.0.3)
e) dole klepneš (potvrdíš volbu) na APPLY
f) VOIP brána se automaticky restartuje a pak se do ní dostaneš pomocí té nové adresy zepředu i zezadu, tzn. i přes ten router SMC
Pozor, PC musí mít pro přístup do VOIP brány potom nastavenou stejnou podsíť (z toho příkladu 192.168.0.x)
Zaslal: út duben 20 2010, 10:44 Předmět:
p32. Tu posledni vetu jsem pochopil tak ze musim na pc nastavit v pripojeni k mistni siti ip adresu ?. A tu tam necham na furt , nebo jen kdyz budu chtit vejit do VOIP brany.
Zaslal: út duben 20 2010, 12:05 Předmět:
Pokud bys nenastavil na PC shodnou podsíť, tak bys ho musel restartovat, aby si to automatikou sám vzal a přizpůsobil se.
Je to jen pro případy, kdy chceš PC připojit k zařízení jednou na adrese 192.168.2.1 nebo na adrese 192.168.5.1 apod.(máš tam v sérii víc zařízení ). V tom případě nastavíš přes Otevření síťových zařízení, volbou drátového připojení a jeho vlastností (pravé tlačítko) na Protokolu sítě Internet (TCP/IP) použití manuálního nastavení adresy IP s např. 192.168.5.10 a maskou 255.255.255.0. Když to potom pozavíráš, tak se ti shoduje podsíť 192.168.5.x pro zařízení i PC. Takhle se připojíš vždycky, ale někdy to jde samo a každej to dělá různě.
V tvém případě jde o zkušební propojení VOIP brány přes WAN port s PC, takže jde vlastně jenm o to, když bys tam nechtěl nebo neměl tem router a chtěl ověřit funkci přístupu k VOIP bráně zepředu i zezadu.
Zaslal: út duben 20 2010, 16:39 Předmět:
Router ma ip 192.168.3.1 brana 192.168.1.1 Jakou ip v bodu d) tam mam napsat. Omlouvam se za svoji totalni neschopnost to pochopit, vedet co tam zadat. Ja jsem tam zadal 192.168.3.100 . A provedl i ostani zmenu. Pote restartoval. Ted se tam dostanu na 192.168.3.100. Ale zase jenom pri zapúojeni z lan voip. brany. Pokud to je strceno v routru tak to nejde. A co napsat v pc. Idealni by bylo najit polozku ktera by umoznila management ja ze predu tak i ze zadu. Mozna by to bylo pro me jednodusi. Dik
Zaslal: út duben 20 2010, 18:12 Předmět:
Já nevím, jakou adresu na výstupech LAN routru máš přidělenou pro tu VOIP ústřednu. Předpokládám, že pokud máš Start na 100, tak by mohla být na portu 2 (LAN) adresa 101, takže by měla být celá LAN adresa na portu 1 pro PC (192.168.3.100) a na portu 2 pro VOIP (192.168.3.101).
Ale to můžu jen hádat, mrkni se do nastavení routru, co je čemu přiřazené. Definuješ to podle MAC adres.
Ten návod je obecný a jako příklad, ale IP adresy z LAN routru si musíš zjistit sám, já je neuhádnu.
Zaslal: út duben 20 2010, 18:30 Předmět:
router pridelil voip 192.168.3.181 a tu jsem napsal do bodu D) a stejne to nejde.
Tak uz to jede, musel jsem nastavit sitove pripojeni v pc. Jenze kdyz to zmenim z DHCP tam mi pak púrestane fuungovat net.
Edit: Probehla aktualizace firewallu. A jupi uz to funguje jak z praku. Jeste zajistit aby routr ip pridelene voip brane nezmenil.
p32 Velmi dekuji za trpelivost a pomoc.
Naposledy upravil robo dne út duben 20 2010, 19:26, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
